На первом фото то что я запостил, дроссель, под ним идёт это соединение. Вообщем проблема у меня такая, срывало пару раз это соединение, механик сказал что турбина накрылась, передув и бла бла бла. Отвёз на диагностику, все ок с турбиной. При повторном осмотре выяснилось что манжета /резинка на соединение порвана. Теперь проблема найти эту резинку, диллер предложил весь патрубок за 150 gbp. Или вариант второй б/у дроссель, с этим патрубком, но нет гарантии что резинка будет в хорошем состоянии.
Вообщем, в Vida Dice по деталям как я понял, отдельно этот патрубок не идёт, порылся немного вроде как нашёл код 12204803 (он вроде как указан на одной из сторон патрубка), но хрен его знает где теперь можно его надыбать.
