Треснула труба
Область обсуждения для моделей Volvo C30
Re: Треснула труба
Сообщение Scatler » 25.09.2019, 21:30
На первом фото то что я запостил, дроссель, под ним идёт это соединение. Вообщем проблема у меня такая, срывало пару раз это соединение, механик сказал что турбина накрылась, передув и бла бла бла. Отвёз на диагностику, все ок с турбиной. При повторном осмотре выяснилось что манжета /резинка на соединение порвана. Теперь проблема найти эту резинку, диллер предложил весь патрубок за 150 gbp. Или вариант второй б/у дроссель, с этим патрубком, но нет гарантии что резинка будет в хорошем состоянии.
Вообщем, в Vida Dice по деталям как я понял, отдельно этот патрубок не идёт, порылся немного вроде как нашёл код 12204803 (он вроде как указан на одной из сторон патрубка), но хрен его знает где теперь можно его надыбать.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Треснула труба
Сообщение XAM » 25.09.2019, 22:01
Ещё раз спасибо, буду пробовать ещё раз связываться с официалами, может чего посоветуют.
XAM
Машина: Volvo v70
Вернуться в C30
