адаптация дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 30.07.2023, 19:14
mobil2
всем привет!
volvo xc60 2010 2.4 d5 120кв. назрело два вопроса:
1) нужно ли делать адаптацию дроссельную заслонку после ее чистки (варианты - со снятием или без) и можно ли это сделать без виды?
2) одноразовая ли прокладка между дроссельной заслонкой и егр или можно смело ставить старую (если она будет в подобающем состоянии)?
заранее спасибо за ответы!
Re: адаптация дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 31.07.2023, 14:25
Проф. ответа на дам, но на мой дилетантский взгляд, адаптация не нужна, так как параметры заслонки, а именно сопротивление при открытой и закрытой заслонке мозгам двигателя уже известны и собственно не должны были меняться.
Второе - желательно, но как говориться, если не повреждена и не пробивает ее, то и смысла большого нет.
СообщениеДобавлено: 01.08.2023, 18:57
mobil2
сегодня удалось доехать до клубного сервиса и там посоветовали не снимать фишку, тогда скорей всего не придется.
в любом случае спасибо за ответ.
