Ошибка SRS
Ошибка SRS
Сообщение baron » 04.05.2023, 15:26
Привет.При наступлении тепла,периодически начала появляться srs требует срочного ремонта,потом то пропадала,то появлялась.А теперь при появлении srs,через несколько минут появляется гирлянда ошибок,и driver alert,и abs,и ошибка руля,фар и ещё чего там...Знакомый сбрасил всё это,помогло ровно на 1 день.
Может кто сталкивался с такой байдой,подскажите куда уехать.
Машина 2016 г.
baron
Машина: xc60
Двигатель: d5
Re: Ошибка SRS
Сообщение stark » 04.05.2023, 17:01
напиши список ошибок.
Re: Ошибка SRS
Сообщение baron » 04.05.2023, 20:15
stark писал(а):напиши список ошибок.
что на приборке пишет ?
baron
Машина: xc60
Двигатель: d5
Re: Ошибка SRS
Сообщение stark » 04.05.2023, 20:22
нет, что диагностика пишет
Re: Ошибка SRS
Сообщение baron » 23.05.2023, 07:28
Проблема решилась,оказывается при замене лобового стекла,плохо подключили фишки под передним плафоном,всё переподключили и ошибки пропали :wink:
baron
Машина: xc60
Двигатель: d5
Вернуться в XC60
