Задний привод,AWD
СообщениеДобавлено: 30.04.2019, 13:26
edikdzan22
Один прекрасный момент,начало появляется ошибка.задний привод требует обслуживания, подключаем вид и видим ,что выдает ошибка по электрике насоса Haldex, обрыв цепи или короткое замыкание на массу, при снятии эл.моторчика выявлено,что внутри масло виновник сальник, а бывает щетки или коллектор, а новый стоит пределах 230-270евр. Был заказан рем.комплект, заменён сальник, щетки, поставлен насос обратно, и все ок, все работает.
Re: Задний привод,AWD
СообщениеДобавлено: 27.05.2022, 15:39
Stekloduv
Добрый день. У меня гложут сомнения насчёт работы заднего привода. Масло недавно в Haldex менял . Ошибки никакие не пишет, но при трогании в гору при пробуксовке задние колёса вроде не крутятся (но это неточно, через зеркало плохо видно), да и непохоже, что работают два моста, как то она слабо выглядит при неочень сложных условий, как можно проверить задний привод,AWD ? Вольво ХС 60 2012г. коробка ручная.
СообщениеДобавлено: 27.05.2022, 20:34
