Регулировка наружных дверных ручек
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 11:49
Ultimat
Нет ли у кого-нибудь опыта по регулировки наружных дверных ручек?
Наружная ручка со стороны переднего пассажира открывается как-то не комфортно - надо приложить дополнительное усилие
(как-бы полностью её натянуть до максимума) - неподготовленные, считают дверь закрытой и бояться оторвать ручку.
Из салона открывается комфортно, как все остальные двери.
Все остальные двери снаружи открываются с минимальным усилием.
Можно ли как-то отрегулировать необходимое для открытия натяжение (желательно без полного разбора двери)? Возможно есть инструкция?
Или смазка - наше всё?
Re: Регулировка наружных дверных ручек
СообщениеДобавлено: 17.07.2017, 17:22
сколько смотрел, так просто там ничего не регулируется
можно попробовать смазкой попшикать
если не поможет, то там без разборки никак, но ни такая это и страшная процедура, в сервисе ~15-20 просят
СообщениеДобавлено: 19.07.2017, 14:11
Ultimat
Пока ограничился смазкой. Субъективно стало лучше. Только на этой двери защёлка замка не отщёлкивается моментально, а как-бы немного заедает.
Смазал и разработал. Отщёлкиваться, как другие не стала, но сопротивление уменьшилось. Понаблюдаю, как дальше будет себя вести.
