Сервисное положение дворников
СообщениеДобавлено: 08.11.2016, 11:02
Ultimat
Поделитесь опытом (или "секретом"), можно ли как-то оставить дворники в сервисном положении после пуска двигателя?
Или нет вариантов, и после пуска двигателя дворники, при любых раскладах, принудительно возвращаются в своё рабочее положение?
Re: Сервисное положение дворников
СообщениеДобавлено: 13.01.2017, 12:37
Ultimat
Видимо без вариантов. Как-то не логочно получается. Если оставить дворники в сервисном поднятом положении на ночь, то с утра нужно первым делом отскребать лобовое стекло от снега и обледенения и только потом запускать двигатель иначе дворники проедутся по всему безобразию присутствующему на лобовом стекле.
Или это только мы имеем привычку зимой оставлять дворники в поднятом положении? :mda:
СообщениеДобавлено: 13.01.2017, 21:50
Это происходит на любой машине, не только Вольво, которая имеет сервисное положение дворников.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017, 23:05
Ultimat
Вероятно, почти на всех, т.к., например, на Тауранах 100% нужно самостоятельно делать один взмах дворниками для их возврата из сервисного в рабочее положение. Хотя, возможно, что это можно задать опционально. Жаль, что у нас не так :sad:
СообщениеДобавлено: 14.01.2017, 02:05
Ultimat писал(а):Вероятно, почти на всех, т.к., например, на Тауранах 100% нужно самостоятельно делать один взмах дворниками для их возврата из сервисного в рабочее положение. Хотя, возможно, что это можно задать опционально. Жаль, что у нас не так :sad:
На Шаране 2012 мод. ряда было так как Туаране. Вспомнил. Но VW с "датчиком дождя" полностью перекрывают этот казус. Я даже забыл про этот маленький прикол от этой компании. Датчик дождя VW - это что-то. Он ещё умеет дополнительно ампутировать мозги. :D Сорри.
Но на БМВ так же дворники убегали.
Вообще машины с такой системой (где дворники прячуться под капот) стали появляться только в последнее время, наверно производители, кроме народных автомобилей, пока не парятся проблемами владельцев северных стран.
Может ручку дворников придержать при заводке ? Прикинь. Может сработает.
СообщениеДобавлено: 14.01.2017, 14:02
Ultimat
Придержание ручки при заводке было первое, что пришло на ум, но увы и ах - дворники возвращаются в рабочее положение и делают ещё 1 взмах.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017, 10:49
LuckyF
Добрый день!
Как поставить дворники в сервисное положение?
П.С. Как описано в мануале не получается:
Сервисное положение
Чтобы заменить, очистить или поднять
щетки стеклоочистителей (для удаления
льда с ветрового стекла скребком), необхо-
димо установить их в сервисное положение.
1. Установите дистанционный ключ в
положение 0 , см. стр. 79 и оставьте его
в замке запуска.
2. Переместите правый подрулевой рычаг
вверх прим. на 1 секунду. При этом очи-
стители переместятся в вертикальное
положение.
Щетки вернутся в исходное положение
СообщениеДобавлено: 22.02.2017, 11:36
Ultimat
LuckyF,
Если кратко, то варианта 2:
1)Нажать "старт" без запуска двигателя. Нажать ещё раз "старт" без запуска двигателя. Сразу-же держать правый подрулевой рычаг зажатым вверх в течении примерно 1-2 секунд.
2)Сразу после того, как заглушен двигатель держать правый подрулевой рычаг зажатым вверх в течении примерно 1-2 секунд.
На заведённом авто дворники в сервисное положение не выставляются.
тут инструкция.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017, 12:07
LuckyF
Спасибо! Сработал 2ой вариант (Сразу после того, как заглушен двигатель держать правый подрулевой рычаг зажатым вверх в течении примерно 1-2 секунд.)
СообщениеДобавлено: 13.11.2018, 13:31
СергейВ
У меня тоже 2й вариант сработал :good:
