xslip писал(а):Петрович писал(а):Это когда на дорестайловых вертикальные стопники (LEDы) горят в режиме габаритов и при нажатии на тормоз, загораются полностью.
А на рестайловых так же, но разрешено? Если да, то налицо произвол, если нет, то х.з. может и нарушается что-то например яркость или размер светового пятна. З.Ы. пару раз встречал, что габариты задние под ЛЕД или лазер даже на ОПеле что-ли или Пыжике - реально слепят при дневном свете...тоже плохо
На рестайле у верхних фонарей есть соответствующия маркировка , на доресте её нет, придераются по делу.
