Haldex дёргает.
Haldex дёргает.
Сообщение jurijsp » 26.07.2023, 20:14
Привет. Опишу проблему.
XC70 2009г D5 120кв МКПП
Вывернув руль (например выезжая с парковки) начав движение, слышно как задние колёса гребут землю и чувствую что зад работает. Какбудто со спешкой едет. Еще езда по прямой со скоростью 60-70км/ч на 3ей при оборотах 2600-2700 стрелка спидометра на секунду падает почти до 0 и обратно становится. И так может быть пару раз подряд или один раз - рандомно происходит, но больше проявляется на чуть прогретую машину. И еще при наборе скорости на той же 3ей - стуки с зади! Задний мост подключается на секунду и это очень чуствуется. Когда авто прогреется - симптомы пропадают на 90%.
Подключал VIDA - ошибок нет.
Какие работы были проведены:
Халдекс промыт на столе. Залито новое ори масло + фильтр. Спустя примерно 5т.км.сгорел насос халдекса(скорее всего из-за выше упомянутых симптомов).
Поменян насос халдекса на новый, новый фильтр + масло (старое сливалось чистое).
Поменяны все 4 АБС датчика.
Передние подшипники менялись примерно 15т.км назад. До замены симптомы были те же.
На подьёмнике завёл, включил первую и под машину с зади встал. Крутится перед оба и заднее левое колесо. Правое стоит на месте. Рукой торможу помаленьку левое - правое начинает крутиться. Посторонних звуков нет ни с халдекса, ни с редуктора.
Может кто всречал подобное и наведёт, в какую сторону копать…?
jurijsp
Машина: volvo s80
Трансмиссия: man
