Проблема с ACC Адаптивным Круиз Контролем
Сообщение Pchel » 02.11.2020, 21:07
Всем привет.
Несколько дней назад приобрёл автомобиль и есть проблема с Адаптивным Круиз Контролем.
В первый день пару раз пробовал, выскочила надпись "Адаптивный круиз-контроль недоступен"
Потом последовало "Адаптивный круиз-контроль, требуется сервис"
Но сегодня он неожиданно заработал. Пока не остановился на перекрёстке.
Опять ошибка. Попробовали стереть ошибки обычной диагностикой.
Поехал домой всё опять заработало. До остановки и с места сам и вроде норм.
Завтра не знаю как будит...
Что может быть? Куда копать?
Pchel
Машина: Volvo V70 D3
Двигатель: 2.0 D3
Трансмиссия: TF-80SD
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Re: Проблема с ACC Адаптивным Круиз Контролем
Сообщение zepco » 03.11.2020, 07:21
В первую очередь смотреть, какие именно ошибки появляются и что они означают.
Если пишет, что недоступен, то скорее всего не соблюдены все условия для его включения.
Сообщение Pchel » 03.11.2020, 21:11
zepco писал(а):В первую очередь смотреть, какие именно ошибки появляются и что они означают.
Сегодня выловил ошибку которая выскакивает когда он не доступен. Это U042368
Как удаляю так сразу работает.
Под окном лампочки то горят то не горят.
Pchel
Двигатель: 2.0 D3
Сообщение solova64 » 04.11.2020, 07:50
Одна из причин, смотрите почти в низу.
https://www.drive2.ru/b/485487711050793114
Это лехко лечится.
У вас случае приборная панель на латышском языке?
Сообщение Pchel » 04.11.2020, 16:33
solova64 писал(а):Одна из причин, смотрите почти в низу.
Это лехко лечится.
Хорошо если легко. Знать бы как.
У меня на Русском.
Pchel
Двигатель: 2.0 D3
Сообщение Pchel » 04.11.2020, 16:34
Такая надпись была пару раз. А в основном что Адаптивный Круиз Контроль недоступен!
Pchel
Двигатель: 2.0 D3
Сообщение solova64 » 04.11.2020, 18:23
Вы все ошибки напишите. Вряд ли там только одна.
Я понял. У вас установлена TFT панель. На 2012. Завод не устанавливал.
Если хотите нормальной работы круиза то вам надо поставить заводскую старую панель.
У ваc две ошибки должно быть по DIM и FSM.
DIM-U300045 Модуль управления. Внутренние ошибки системы. Ошибка в памяти программ
FSM-U042368 Недействительные данные получены от Модуля управления приборным щитком. Ошибки на базе алгоритма. Информация о событии
Если по DIM ошибке нету значит он стал серым.
Нужно смотреть диагностикой VIDA.
У вас проблема и за панели.
Если нету родной панели то придётся покупать б/у. Надо брать панель с 2012 года (1M80F). С 2006 по 2011 не подойдут, там другая микросхема стоит (1K78X).
Патом надо будет залит дамп от 2012 года.
И ещё, нужно убрать в СЕМ настройки для TFT. Хотя наверно и так будет работать.
Сообщение Pchel » 04.11.2020, 22:28
solova64 писал(а):Вы все ошибки напишите. Вряд ли там только одна.
Ох да сори. Не указал машину! Я недавно написал в Комнате новичков что купил вторую машину XC70 D5 2014 года. По вин коду выдаёт 2015.
Описал что за за проблемы и надо сделать.
А здесь уже по теме пошёл но в подписи машина осталась. Не специально.
В общем получилось так...
По ошибкам по мимо U042368 ещё была С100115 но я её значение не придал.
Типа замыкание камеры. Решил что временная.
Но сегодня оказалось что распространённая.
Как я понял есть обрыв или замыкание подогрева камеры и из-за этого отключается Адаптивный круиз.
Я не разу не сталкивался с такими проблемами по этому хотелось подтверждения от тех кто в теме.
Прочитал Драйв2 и вроде сходится.
Вроде можно поставить резистор и будит окей.
Это так?
Pchel
Двигатель: 2.0 D3
Сообщение solova64 » 04.11.2020, 23:43
FSM-C100115 Камера системы видеонаблюдения. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи
Ели нашёл. В следящий рас Пожалуйста пишите коды от VIDA.
Ищите Обрыв или плохую изоляцию.
https://www.drive2.ru/l/561022235733656143/
Если что продаётся специальная жуткость для восстановление обогревательного шлейфа. Обычно на таких жидкостях изображено заднее стекло с обогревателем.
Но не везде оно продаётся, нужно искать.
В Google вбейте восстановление обогрева заднего стекла
PS. Следящий рас пишите подробней. А не вырезанный контекст!
Здесь не сидят провидцы.
Сообщение Pchel » 05.11.2020, 21:29
solova64 писал(а):FSM-C100115 Камера системы видеонаблюдения. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв цепи
Виды пока нету. Надо купить. Есть другая диагностика.
Визуально всё выглядит норм. Сегодня весь день работала отлично!
Не одного сбоя. Трогал фишку. Тискал провода входа на обогреватель.
Первые дни вообще не работало, сейчас работает... Вот блин.
Да этот пост на Драйве первым попадается. Резистор достану.
Пока поеду жду когда будит ошибка.
Сегодня по городу спецом катался только на нём. Сам полностью останавливается и едет. Не разу не подвёл.
Может то что машина стояла на стоянке и до этого продавалась, акум подсел, ещё чего?
В следующий раз буду писать более информативно. Случайно так вышло.
Pchel
Двигатель: 2.0 D3
