Запах горелой пластмассы
Сообщение AleksandrUrbanovich » 03.09.2018, 22:05
Добрый день!
При запуске машины стал идти запах гарелой пластмасы или проводов через шахты обдува в салон.Буквально пару минут и проподает!Сделал диагностику и заменил салонный фильтр не помогло!
AleksandrUrbanovich
Машина: Volvo XC90 B5
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: Geartronic 8
Год: 2020
Клубная атрибутика: Latvian Volvo Club
Re: Запах гарелой пластмасы
Сообщение zepco » 04.09.2018, 08:07
По скольку запах только при запуске машины, можно предположить, что это связано с плохим контактом возле стартера. В момент пуска там протекают большие токи.
Сообщение AleksandrUrbanovich » 04.09.2018, 09:53
Может это какой то из вентиляторов?
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение Петрович » 04.09.2018, 23:39
AleksandrUrbanovich писал(а):Может это какой то из вентиляторов?
Когда последний раз чистили испаритель?
Сообщение AleksandrUrbanovich » 05.09.2018, 10:08
Чистку испарителя не делал.Салонный фильтр только меняю все время.
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение borbum » 05.09.2018, 10:47
AleksandrUrbanovich писал(а):Добрый день!
Сделай так, запусти машину, поймай запах и потом заглуши машину и сразу беги и инфракрасным термометром(ну или рукой) проверяй силовые провода от акб до стартера и наоборот. Ищи где греется.
Сообщение AleksandrUrbanovich » 05.09.2018, 10:55
Спасибо за совет!
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение Петрович » 05.09.2018, 17:54
AleksandrUrbanovich писал(а):Чистку испарителя не делал.Салонный фильтр только меняю все время.
Как я понял, вас же не дым оттуда идёт, а запах
И как я понял из написанного - это только при запуске, а потом пропадает.
И диагностика ничего не показала (микробы ведь не диагностируются).
А новый фильтр вонючие микроорганизмы на испарителе совсем не убивает.
Сообщение borbum » 05.09.2018, 19:06
Обычно когда испаритель в пыли или недостаточный поток воздуха его обудвает по причине плотного фильтра или еще чего, то обычно запах буд-то коты опорожнились, ну или еще какая живая душа. Ааааа- саки саки.
Сообщение AleksandrUrbanovich » 05.09.2018, 22:03
Нет!Дыма нету. :D Спасибо!Займусь чисткой испарителя. :good: И провода в норме.Все излазил. :meeting:
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
