Кпп кулиса троса
Кпп кулиса троса
Сообщение AleksandrUrbanovich » 04.09.2017, 21:45
Добрый день. Регулируется ли натяжка тросов от кулисы?
AleksandrUrbanovich
Машина: Volvo XC90 B5
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: Geartronic 8
Год: 2020
Клубная атрибутика: Latvian Volvo Club
Re: Кпп кулиса троса
Сообщение tominsh » 05.09.2017, 14:13
на 99% процентов уверен, что не регулируется
когда включена передача, рычаг переключения немного болтается свободно в каком-либо направлении?
Сообщение AleksandrUrbanovich » 05.09.2017, 17:38
Сейчас проверю.Уже рассматриваю все варианты т.к что то иногда плохо задняя скорость включается.Не вставить попросту.
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение AleksandrUrbanovich » 05.09.2017, 19:07
При включёной скоросте сам рычаг люфтит ходит свободно.
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение tominsh » 06.09.2017, 08:47
ну вот вам и ответ- свободный люфт рычага при всключеной передаче означает, что с кулисой проблемы
сам трос там скорее всего ни при чём, не может он так просто растянутся или порватся
разбирайте и смотрите все втулки, резинки, пластмаски в механизме переключения как у рычага, так и на коробке, ищите, где люфтит
у меня на более старом V70 была изношена резиновая втулка на коробке, к которой тросик присоединяется и это вызывало люфт рычага (передачи правда все влючались, но со временем дошло бы и до этого )
Сообщение AleksandrUrbanovich » 06.09.2017, 16:55
А в самой коробке может быть проблема? Специалисты из трех сервисов утверждают что это коробка. :mda:
Подскажите пожалуйста менять всю кулису или только рем комплект?
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение tominsh » 07.09.2017, 09:02
AleksandrUrbanovich писал(а):А в самой коробке может быть проблема? Специалисты из трех сервисов утверждают что это коробка. :mda:
конечно, вина может быть и в коробке
просто ПЕРВОЕ, что надо смотреть, это кулиса, так как её посмотреть и отремонтировать намного проще и дешевле, чем менять коробку
если в сервисах посмотрели машину и говорят, что это коробка, значит так тому и быть...
Сообщение AleksandrUrbanovich » 07.09.2017, 20:18
Полностью согласен.Да и спецов сейчас маловато.Может какой сервис можете посоветовать?Я с Елгавы.
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение Петрович » 08.09.2017, 11:35
AleksandrUrbanovich писал(а):Полностью согласен.Да и спецов сейчас маловато.Может какой сервис можете посоветовать?Я с Елгавы.
Вы на минуточку таки пишете сообщения на форуме вольво клуба.
Тут "спецов сейчас не маловато".
Откройте главную страничку и раздел "наши автосервисы". Или тут же, сверху, где шапка темы.
И придёт к вам удача и увидите адреса и телефоны.
П.С. А то что вы с Елгавы, не страшно - Рига тут находится недалеко. :wink:
Сообщение AleksandrUrbanovich » 08.09.2017, 19:11
Добрый день.Я имел ввиду в сервисах где я был не дали конкретного ответа. :mda: Был в сервисе в Тираине.Сказали кулиса потом коробка и вообще предложили ездить так. :pardon:
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
