Гул на полном приводе
Сообщение AndreyBlinov » 09.08.2016, 22:44
Комрады! Есть гул, по ощущениям как будто то бы больше сзади. Появляется на 60 км в час. Потом на определенный диапозонах, то меньше то сильней. Например на 65 еле заметный, на 70 очень заметный. На скоростях выше 90 слышно меньше. НА педаль газа не реагирует. Что в режиме круиза, что разгон, что сброс газа. Налево направо ничего не меняется. Когда машина совсем холодная, гул чуть менее выражен. Коробка ручная xc70 2008 год D5. Возможно кто-то знает причину?
AndreyBlinov
Машина: xc70
Двигатель: d5 185лс
Re: Гул на полном приводе
Сообщение AndreyBlinov » 10.08.2016, 20:22
Ребята, даже предположений нет ни у кого?
AndreyBlinov
Машина: xc70
Двигатель: d5 185лс
Сообщение tominsh » 10.08.2016, 20:54
ну для начала поднимите и покрутите колёса- может подшипник гудит
Сообщение Петрович » 10.08.2016, 21:02
AndreyBlinov писал(а):Ребята, даже предположений нет ни у кого?
Ну выскажу предположение. "Масло меняли в редукторе заднего моста ???"
Сообщение AndreyBlinov » 11.08.2016, 18:27
А кто его знает, только купил
AndreyBlinov
Машина: xc70
Двигатель: d5 185лс
Сообщение Mars » 11.08.2016, 20:36
Ну редуктор обычно гудит при отпускания газа в натяг он молчит а вод подшипник в каких то диапазонах сильней или слабей больше похоже
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение northeast » 11.08.2016, 22:42
AndreyBlinov писал(а):А кто его знает, только купил
Ну вот с замены масла и начинайте...
Сообщение Петрович » 12.08.2016, 14:29
Mars писал(а):Ну редуктор обычно гудит при отпускания газа в натяг он молчит а вод подшипник в каких то диапазонах сильней или слабей больше похоже
Я про редуктор написал на всякий случай, что бы туда тоже заглянул. Иногда там бывает фантастически мало масла :) .
А про подшипник ведь уже написали до меня - зачем повторяться.
П.С. Покрышки тоже могут гудеть если "плохой" износ.
Сообщение AndreyBlinov » 13.08.2016, 12:26
Спасибо ребята. В редукторе масла уровень есть. Подшипники ступичные по идее должны при смене направления менять характер гула. Другой вопрос, если это подвесной или подшипник в редукторе. У задних покрышек износ домиком, но после того, как я их кинул вперед, источник звука все равно ощущается сзади.
AndreyBlinov
Машина: xc70
Двигатель: d5 185лс
Сообщение MrAlex » 13.08.2016, 12:43
Звук иногда имеет отражение (гудит спереди - слышно сзади).
Проверь развал-схождение ...
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
