легкая вибрация двигателя
Сообщение bossner » 26.05.2016, 21:33
Все привет . Появилась такая проблема . Volvo D5 2008 года . новый кузов . Двигатель 136 kw
Появилась такая проблема . На холостых легкая вибрация , почти не ощутима . Если поднять обороты от 10.- 13000 именно в этот промежуток , начинает трести . После 15 .000 проподает . Был слетевши рычажок воздушной заслонки ,если я правильно понимаю . Находится под патрубком воздушным в левой части двигателя ,сверху. Все поставили . Вибрация все равно осталась, тяга увеличилась , но это как сказали от этого рычажка .
если включать коробку вперед назад , на холостых - все в порядке . Не колошматит .Все плавно .
Да понимаю , нужно смотреть ...
Нахожусь в Д-Пилсе , нужно гнать машину к вам ... 450 км и время нужной :)
Если подключить компьютер , покажет в этой модели работу форсунок и так далее ?
Кто подскажет , в чем может быть проблема, в какую сторону искать ?
bossner
Машина: VOLVO V70
Трансмиссия: AKP
Re: легкая вибрация двигателя
Сообщение tominsh » 26.05.2016, 22:12
куда смотреть- в сторону двигателя :D
может свечи накала, может форсунки, может электроника, может подсос воздуха
паскудный дефект, диагностика может даже не показать ошибку...
