ПОМОГИТЕ:( Периодическая вибрация...
Сообщение Djefa » 26.01.2015, 15:49
Доброго времени суток. Этой весной муж приобрёл Volvo XC70 2007 (переходная в старом кузове). Нарадоваться не могли. Но с месяц назад в передней части кузова появилась вибрация. Были в нескольких официальных сервисах - там разводят руками. Появляется биение руля при резком наборе скорости, в основном после 100 км/час, но и в других диапазонах тоже проявляется, правда не так выражено. Знаю, что существует 1000 причин для таких симптомов, но вот в чём "штука"... Вибрация может пропадать также неожиданно, как появляется... пропадает во всём диапазоне до 200 км/час. То есть временами вообще ровно, даже при очень резком ускорении, а бывает как "сорвёт" что-то у машинки, даже при очень плавном добавлении газа. Руль молотит, словно колёса открутились. СТО нечего не выявляют, дилер жмёт плечами и говорит: "Гоняйте пока не встанет":(.... Путём осмотров и диагностик исключили: ступицу, рейку, гранаты, привода, подвесную крестовину, колёса и "подушки". Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Или хотя бы предположения есть... Может неисправность в каком-то датчике или ещё что-то? Жалко машинку((((
Djefa
Машина: Volvo XC70
Re: ПОМОГИТЕ:( Периодическая вибрация...
Сообщение alexawka » 26.01.2015, 16:04
После покупки была по описанию сходая проблема.
Почти одновременно сделал 2 процедуры, так что сказать какая помогла сложно, скорее всего втоая:
1) Смена резины и балансировки колёс. Резина была просто "жидкая" и колёса не балансированы
2) Поменяли подушки на передних амортизаторах (были порваны)
alexawka
Машина: Volvo S80
Двигатель: B6324s
Трансмиссия: Aisin TF80-SC
Сообщение Djefa » 26.01.2015, 16:10
alexawka писал(а):После покупки была по описанию сходая проблема.
Балансировку делали пару раз, Резина новая - отличная.... Грешили и на грязь под колпаками и прочее. А тут ещё в довершении ко всему компьютер стал выдавать ошибку за ошибкой..... Оф. дилер в ЕКБ и Уфе провели диагностику - но причину вибрации найти не могут(
Djefa
Машина: Volvo XC70
Сообщение stark » 26.01.2015, 16:56
Какие ошибки на БК ?
Сообщение Djefa » 26.01.2015, 17:26
Точно не помню... Но одновременно вышел из строя климат-контроль пассажира, что-то связанное с тягой и ещё какой-то датчик.
Djefa
Машина: Volvo XC70
Сообщение Serega » 26.01.2015, 20:25
Думаю с амортизаторы ну и резинки стоит проверить.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение taurusman » 27.01.2015, 17:35
не знаю как резинки а вот по колесам тоже может быть :ok: был вариант такой и фирма хорошая но увы руль не удержать дилер кричал диски кривые но после замены ещё раз резины но уже другой фирмы и у них же всё прошло
taurusman
Сообщение AndreyBlinov » 02.08.2016, 22:00
у меня на v70 такое была вибрация при разгоне. Появилась резко, долго не могли вычислить проблему. После замены задней подушки двигателя все пропало.
AndreyBlinov
Машина: xc70
Двигатель: d5 185лс
Сообщение borbum » 03.08.2016, 11:50
AndreyBlinov писал(а):у меня на v70 такое была вибрация при разгоне. Появилась резко, долго не могли вычислить проблему. После замены задней подушки двигателя все пропало.
дела давно минувших дней. так и не отписали в чем было дело. я бы проверил топливную систему, систему рециркуляции ну и систему курсовой устойчивости.
