Пропала тяга
Область обсуждения для Volvo V40
Пропала тяга
Сообщение martins813 » 04.07.2019, 18:59
Здавствуйте!
Столкнулся с проблемой..
Месяц назад, поломалась турбина, выгнала почти всё масло через глушитель. Отвез на реставрацию, поменяли картридж и часть корпуса. Поставили турбину обратно, работала, не дымила, но с тягой была проблема, машина не позволяла делать больше 2500 оборотов, газ можно было давить в пол, но результат один, да иразгон был очень медленный. Поменял датчик разхода воздуха - https://www.ardparts.lv/PS10147-DELPHI/
После этого клапан давления воздуха в турбине начал шуметь, как будто он воздух всегда тянет, свист такой. Поменял его, звук не прошел, снял вакумный шланг который идет к датчику выхлопных газов с клапана, звук прошел и мотор начал работать лучше, реших что вина в датчике, поменял и его https://www.trodo.lv/spiediena-parveido ... 21903-44-0, изменений нет...
Может кто знает, в чем может быть проблема?
Машина 2004 года, 1.9 дизель 85kW/115 HP
martins813
Машина: V40
Двигатель: 1.9 D
Re: Пропала тяга
Сообщение mixai » 07.07.2019, 18:27
Проверь топливный фильтр, насос ,форсунки
mixai
Машина: v40cc
Двигатель: t4
Год: 2016
Re: Пропала тяга
Сообщение Петрович » 07.07.2019, 19:43
martins813 писал(а):Здавствуйте!
Месяц назад, поломалась турбина, выгнала почти всё масло через глушитель. Отвез на реставрацию, поменяли картридж и часть корпуса. Поставили турбину обратно, работала, не дымила, но с тягой была проблема, машина не позволяла делать больше 2500 оборотов, газ можно было давить в пол, но результат один, да и разгон был очень медленный..................
Давайте по-порядку. Турбину сняли, отреставрировали, поставили обратно и машина не поехала. По логике, если до съёмки турбины машина ездила, а после установки обратно - нет, так-то напрашивается очень простой вывод, что причина кроется в ней.
Re: Пропала тяга
Сообщение zepco » 07.07.2019, 22:37
Промывался ли интеркуллер? 2500 оборотов может быть из-за того, что машина работает в аварийном режиме, например из-за передува. Чек горит? Правильнее начать с диагностики.
Re: Пропала тяга
Сообщение martins813 » 08.07.2019, 08:44
zepco писал(а):Промывался ли интеркуллер? 2500 оборотов может быть из-за того, что машина работает в аварийном режиме, например из-за передува. Чек горит? Правильнее начать с диагностики.
на панеле ничего не горит, сегодня закажу диагностику, видно будет, что скажет.
martins813
Машина: V40
Двигатель: 1.9 D
Re: Пропала тяга
Сообщение martins813 » 08.07.2019, 08:46
mixai писал(а):Проверь топливный фильтр, насос ,форсунки
если отсоединить клапан регулировки давления в турбине, то машина работает в разы лучше, только это не совсем хорошое решение.
Единственное что может быть, это клапан не хорошо отрегулирован.
martins813
Машина: V40
Двигатель: 1.9 D
Re: Пропала тяга
Сообщение zepco » 08.07.2019, 21:58
martins813 писал(а):Единственное что может быть, это клапан не хорошо отрегулирован.
Так регулировку актуатора должны проводить при реставрации турбины на стенде. Если там отрегулировано от болды или на глаз, то естественно работать не будет.
Re: Пропала тяга
Сообщение martins813 » 21.07.2019, 19:51
Спасибо за советы, но проблема была в том что весь впускной коллектор в том числе и клапан ЕГР забило маслом, прочистили, машина пошла.
martins813
Машина: V40
Двигатель: 1.9 D
Re: Пропала тяга
Сообщение AdamP » 03.04.2023, 12:35
такая же проблема, после прочистки все нормально работает
AdamP
Машина: volvo v50
Двигатель: 6G72
Вернуться в V40 (13-) / V40XC
