Не работает вентилятор печки
Сообщение aligon » 13.01.2022, 19:10
Добрый день
Возникла проблема, перестала работать вентилятор печки
Предохранители в норме, пытались на прямую замыкать, моторчик работает, то есть винтелятор начинает работать. Подключаем ёжика, то есть резистор, если так правильно и работает, но после сборки, опять не работает, мотрчик не снимали, так как проблемно,
Скажите, у ково так было, что делать.
Купил 3 ёжика, на 120 евро, не могут же все не работать
Скажите, может есть какие варианты?
aligon
Машина: S 80
Двигатель: 2.4 d
Re: Не работает вентилятор печки
Сообщение aligon » 14.01.2022, 15:12
На прямуб замыкали сегодня, работает, не аюпонятно, в чём дело, может есть тут знатоки
Помогите
aligon
Машина: S 80
Двигатель: 2.4 d
Сообщение zepco » 16.01.2022, 17:25
Был похожий случай. Проблема в итоге была в блоке климата (попала влага). Что конкретно в Вашем случае, нужно смотреть, мерить, изучать. Раз отдельно мотор проверен, регулятор заменён на заведомо исправный, то проблема будет либо в соединениях, либо так же в блоке климата.
Сообщение mitja » 16.01.2022, 19:47
Сталкивался парк раз со случаями когда датчик качества воздуха выходил из строя и обрубал вентилятор. В одном случае человек разобрал все и отключил сам датчик и все заработал, а второму было лень туда лезть и он перекусил провод идущий туда и все заработало
Сообщение aligon » 27.01.2022, 21:12
Соушайте, спасибо вам. Но заменили мотор вентилятора и заработвло. Но до этого, ремонтировали климу. Скорей всего ей пипец. А где этот ьлок климы, подскажите и как её поменять. Как выглядиь этот блог?
И ещё, датяик воздуха, тоже иниересно, возможно. Можно кау то и его поменять, или он тоже не нужен
aligon
Машина: S 80
Двигатель: 2.4 d
Сообщение xslip » 18.02.2022, 15:54
"датчик качества воздуха" не рабочий на 95 машинах из 100. И обрубать вентилятор он не должен, разве что если он раскрошится и выпадет со своего посадочного места в вентилятор печки и заклинит его.
Датчик качества воздуха находится обычно у воздухозабора перед лобовым стеклом под "жабо", почти над вентилятором печки.
Клима - скорее всего это то, что у вас в панели под магнитолой.
Вернуться в S80 (07-)
