Дымный выхлоп D5
Дымный выхлоп D5
Сообщение Vados » 07.07.2017, 21:23
Добрый вечер.Машина 2008 года 136kw,не пройти ТО из-за дымного выхлопа(3.1 по показаниям на ТО).Диагностика показывала неисправность одной форсунки,отреставрировали ВСЕ форсунки,а выхлоп не упал...Сажевый фильтр вырезан.Куда копать? :friends:
Vados
Машина: Volvo XC70
Re: Дымный выхлоп D5
Сообщение borbum » 07.07.2017, 21:41
Vados писал(а):Добрый вечер.Машина 2008 года 136kw,не пройти ТО из-за дымного выхлопа(3.1 по показаниям на ТО).Диагностика показывала неисправность одной форсунки,отреставрировали ВСЕ форсунки,а выхлоп не упал...Сажевый фильтр вырезан.Куда копать? :friends:
А что диагностика кроме форсунки показывала, по наддуву ошибок не было? Если машина не дымит, то надо промыть впуск, турбину, ЕГР , для этого взять EGR cleaner. Потом прогнать машину на 2-ой на максимуме оборотов, выдуть всю сажу, метров 500 хватит думаю.
Сообщение Vados » 07.07.2017, 21:50
Других ошибок нет,двигатель работает как пчёлка.Ошибок на БК нет... :help:
Vados
Машина: Volvo XC70
Сообщение mitja » 07.07.2017, 22:33
На БК не ошибки ,а сообщения для информации, ошибки при диагностике
Сообщение Vadja » 07.07.2017, 23:15
Была та же проблема на ТО - выхлоп в районе 5, при норме до 3, на диагностику не ездил, промывка глушака не помогла. Решил проблему как советовали многие:
1. Залил на несте супер дизель;
2. Проехал на 3 скорости под 90км/ч за городом около 20км (может достаточно и на 4 скорости);
3. Промыл глушак;
4. Поменял воздушный фильтр;
5. На следующий день поехал на ТО - результат выхлопа 1.35. Получил наклейку. Советую сделать так же. :wink:
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение Vados » 08.07.2017, 10:05
Vadja писал(а):Была та же проблема на ТО - выхлоп в районе 5, при норме до 3, на диагностику не ездил, промывка глушака не помогла. Решил проблему как советовали многие:
3. Промыл глушак;
Гарантии тоже нет что пройдёт ТО после такого...Хочеться ездить и не ломать голову.На своей XC70 ТО прошёл с выхлопом 0.27 без прогазовок и тд...
Vados
Машина: Volvo XC70
Сообщение Kentavrs » 10.07.2017, 12:36
Как уже неоднократно писали, дизель не любит коротких нагрузок на малых скоростях. У меня 2.5 ТДИ поездки 12-14 км в день - жену на работу в центр и обратно,иногда раз в неделю на дачу 17+17 км. Тоже были проблемы с выхлопом - 3.5. Последний раз глушак не мыл,около 20 км на третьей 4500 оборотов прогнал - в норму уложился.
Сообщение borbum » 10.07.2017, 13:21
Vados писал(а):Гарантии тоже нет что пройдёт ТО после такого...Хочеться ездить и не ломать голову.На своей XC70 ТО прошёл с выхлопом 0.27 без прогазовок и тд...
Значит надо гнать машину к диагносту у которого не только ВИДА но и который разбирается в рабочих параметрах по мотору, потом решать что нормально, а что требует ремонта и менять.
Сообщение Vados » 11.07.2017, 11:03
Из-за вырезаного сажевого не могут быть такие проблемы?1000 уер не охота тратить на новый :mda:
Vados
Машина: Volvo XC70
Сообщение zepco » 11.07.2017, 12:29
Vados писал(а):Из-за вырезаного сажевого не могут быть такие проблемы?1000 уер не охота тратить на новый :mda:
Машину прошивали при вырезании сажевого фильтра или просто удаляли физически? Если сделано всё правильно, то из-за вырезанного сажевого проблем не не будет.
Вернуться в S80 (07-)
