Помогите советом , проблема с DSTC
Сообщения/Ошибки бортового компьютера, вопросы по VIDA. VADIS, VOL-FCR, прокотол ODBII
Сообщение MorozovValera » 14.11.2024, 20:09
Доброго времени суток, имеется s80, 2007 года, 136 кв.
После замены вентилятора салона, появилась ошибка DSTC отключено, требуется обслуживание.
После диагностики ругаеться на задний стоп сигнал...и потеря связи с модулем датчика многоосного ускорения.
Кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите пожалуйста куда копать?
Код ошибки: В111513 и U012500
MorozovValera
Двигатель: D5, 136kw
Трансмиссия: Aisin
Клубная атрибутика: Номерные рамки
Re: Помогите советом , проблема с DSTC
Сообщение mitja » 16.11.2024, 01:49
Ошибка по стоп сигналу не причем, а вот датчик ускорения находится под креслом пассажира, видимо когда вентилятор меняли - задели проводку или штекер. Надо искать проблему там где кто то лазил.
Сообщение MorozovValera » 23.12.2025, 00:00
В итоге проблема найдена... большой светло коричневый разъём 74/504 за бардачком, видимо когда соединили, выдавили один из пинов и был разрыв цепи. Проблема была там где её могло бы и не быть. Зато научился читать схемы электропроводки на своём автомобиле.
MorozovValera
Трансмиссия: Aisin
Вернуться в Диагностика
