Чип-тюнинг автомобилей VOLVO
Форум скидок для нашего клуба
Сообщение stark » 13.11.2015, 15:16
Хорошая новость для тех кто хочет увелитить мощность своих машин.
На данный момент Мы оказываем слуги для машин с двигателями:
Volvo C30 1.6D 109hp ( 2007 - 2010 )
Volvo C30 2.0D 136hp ( 2007 - 2008 )
Volvo C70 (06-) 2.0D 136hp ( 2008 - 2008 )
Volvo S40 (04-) 2.0D 136hp ( 2004 - 2008 )
Volvo S40 (04-) 1.6D 109hp ( 2005 - 2010 )
Volvo S60 (-09) 2.4D 130hp ( 2002 - 2006 )
Volvo S60 (-09) D5 163hp ( 2002 - 2006 )
Volvo S60 (-09) 2.4i 140hp ( 2003 - 2005 )
Volvo S60 (-09) 2.5T 210hp ( 2003 - 2009 )
Volvo S60 (-09) D 126hp ( 2006 - 2009 )
Volvo S60 (-09) D5 185hp ( 2006 - 2009 )
Volvo S60 (-09) 2.4D 163hp ( 2007 - 2009 )
Volvo S80 (-06) 2.4D 130hp ( 2002 - 2006 )
Volvo S80 (-06) D5 163hp ( 2002 - 2006 )
Volvo S80 (-06) 2.5T 210hp ( 2003 - 2006 )
Volvo V50 2.0D 136hp ( 2004 - 2008 )
Volvo V50 1.6D 109hp ( 2005 - 2011 )
Volvo V50 2.4D 163hp ( 2007 - 2007 )
Volvo V70 (00-08) 2.4D 130hp ( 2002 - 2006 )
Volvo V70 (00-08) D5 163hp ( 2002 - 2006 )
Volvo V70 (00-08) 2.5T 210hp ( 2003 - 2008 )
Volvo V70 (00-08) 2.4i 140hp ( 2005 - 2008 )
Volvo V70 (00-08) D 126hp ( 2006 - 2008 )
Volvo V70 (00-08) 2.4D 163hp ( 2006 - 2008 )
Volvo V70 (00-08) D5 185hp ( 2006 - 2008 )
Volvo V70 XC (01-) / XC70 (-07) D5 163hp ( 2003 - 2006 )
Volvo V70 XC (01-) / XC70 (-07) 2.5T 210hp ( 2003 - 2007 )
Volvo V70 XC (01-) / XC70 (-07) D5 185hp ( 2006 - 2007 )
Volvo XC90 D5 163hp ( 2003 - 2006 )
Volvo XC90 2.5T 210hp ( 2003 - 2008 )
Volvo XC90 D5 185hp ( 2006 - 2012 )
Держателям клубной карты скидки. Цена со скидкой после авторизации.
Полный список и цены тут
Предварительная запись по телефону - 29501459 Алексей .
Машина: VOLVO XC90
Двигатель: B5254T2 + Stag1
Трансмиссия: AW5051 AWD
Баллы репутации: 87
Re: Чип-тюнинг автомобилей VOLVO
Сообщение solova64 » 19.06.2016, 20:24
Баллы репутации: 141
Сообщение stark » 19.06.2016, 20:48
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение stark » 17.10.2016, 14:28
Добавил S40, V50,C30,C70 T5 220-230hp
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение Juger » 20.10.2016, 10:52
Доброго дня всем.
Долго выбирал с другом машинку. Пересмотрели море машин. Искали машинку 2004-2007 с двиглом 120 старого образца 120 или 136 киловатт нового типа с сажевиком..
То машина битая, то пробег 500000, то мотор колбасит, то масло в бачке антифриза, то ещё что то не так, но вот нашли не битую и не крашеную. родной пробег 235000. Из Бельгии. Продавец говорил 120 киловатт мотор. Машинка огонь по состоянию. Фильтр сажевый только 10% забит. Как новый.
Мы так увлеклись проверкой авто и диагностикой, что не проверили бумаги. Авто оказалось живое реально. Купили, оформили а потом дома обнаружили, что мотор самый слабый из линейки - 93kw. D5244T7 https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_D5_engine Может потому и живой остался, что слабый. :shock:
Очень я расстроился, хочу увеличить мощность. На форумах пишут что мотор 93kw один в один с 120 и с 136 физически.
Отличие только в мозгах. Мой задушен. Пишут что дилер может прошить блок , или обновить, и мотор станет 136kw.
Вопрос, это так? Хочу убрать задушеность мотора. В Бельгии это любят. Душить, у них налоги меньше и зависят напрямую от киловатт а не от выбросов. Потому в Бельгии сразу просят задушенный мотор с завода.. ну вот на заводе и ставят прошивку с ограничениями :noti:
ещё раз сажу, что я хочу, из 93 кв в 136кв,. А чиповка потом, уже на 136кв сверху.
Кто имеет инфу подскажите? :help: как возможно это сделать или вообще что возможно?
Посмотрел таблицу. У меня 2006 год 10 месяц. 93кв. Я только не понял, если отличие только програмное у 93. 120 и 136кв, почему на выходе у них разный прирост мощности?
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Сообщение stark » 20.10.2016, 11:46
Вы позвоните в MM и спросите
Так не делается
Шведы Вам могут предложить вот такое за 647€ . Выберать Вам :pardon:
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение Juger » 20.10.2016, 14:26
Так не делается
Позвонить в ММ? Я спросил, вы послали меня, неужели никто не спрашивал до меня? Но вы утверждаете при этом, что так не делается! Что же мне думать?
Ответ, вилами по воде.
Так как делается для моей машины конкретно кроме шведов за бешеные бабки не для нас??
Хочу знать, как из моего дефорсированого мотора получится нормальный в 136кв?
Его параметры будут равны оригиналу 136кв?давление в раме, турбине, на каких оборотах включится? Или как? Будет бешено задрано давление, что бы компенсировать дефорсацию? Можно подробности? Есть реальный интерес.
Почему нельзя залить прошивку блока управления двигателем от оригинала 136кв в мой блок, или выставить в моей программе параметры оригинала? Есть информация в чём и как сделали дефорсирование до 93кв?
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение stark » 20.10.2016, 14:58
Будьте первым и отпишитесь тут.
Потому, что есть отличия в софтах .
Еще раз повторюсь, что прошивки опробованы на стендах.
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение Juger » 20.10.2016, 18:09
stark писал(а): :help:
Так эти отличия будут и есть, как раз потому что мой задушен, а 136 кв нет. как это вам не понять?
Надо просто залить прошивку блока в мой от 136кв, и всё. Кто это может сделать?
По поводу стендов. Что делают стенды? Они просто показывают изменения мощности после чиповки.
Что делается при чиповке? увеличивается давление турбины, топлива? так.
А вы предлагаете делать чиповку на задушеном движке ? я прошу сперва убрать заводскую задушеность каким нибудь способом не чипуя мотор.
И вот что я вижу в таблице чиповке сравнивая 136кв и 93кв моторы:
Volvo V70 (00-08) D5 185hp ( 2006 - 2008 ) 185hp 400Hm 205hp 450Hm 20hp 50Hm
Volvo V70 (00-08) D 126hp ( 2006 - 2008 ) 126hp 300Hm 185hp 400Hm 59hp 100Hm
Если моторы физически одинаковые, то почему на финише они не равны? То есть задушенный программно 93кв. движок так и остался задушенным, даже после чиповки он не стал таким же как и 136 кв.
Хотя разница в мощности на финише уменьшилась.
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение stark » 20.10.2016, 19:10
Я понимаю, но я о другом.
И какую версию?
И это тоже.
Это как?
Если моторы физически одинаковые, то почему на финише они не равны? То есть задушенный движок так и остался задушенным, даже после чиповки он не стал таким же как и 136 кв. Хотя разница в мощности на финише уменьшилась.
Потому что надо заменить http://en.bsr.se/product/sportflow-duplex-4002033 и тогда вы получите http://en.bsr.se/tuning-kits/t/2247
Машина: VOLVO XC90
Баллы репутации: 87
Сообщение Juger » 20.10.2016, 19:33
Это слишком дорого, дешевле сделать по нормальной цене в клубе:
Версию не знаю, так как сам спрашивал у вас.
Только вот карточку подожду клубную, для скидки. А в ММ позвоню обязательно, хотя мне кажется они вообще не смогут понять, что я хочу от них, а если и поймут, предложат купить блок внешний. Сомневаюсь, что согласятся прошить авто до 136кв. Хотя я удивлён, почему ещё никто не делает так, при одинаковых двигателях. Видать нет спроса, хватает простого чипа..
А стенд это хорошо, жалко убить мотор не у профи, кто чипует.
Возник вопрос, а если я куплю на разборке модуль управления двигателем (ЕСМ) от136кв и установлю его себе.
Что будет?
Juger
Баллы репутации: 18
Вернуться в Партнёры клуба
