City Guide Baltics
Форум скидок для нашего клуба
Re: City Guide Baltics
Сообщение Astrija » 15.04.2014, 16:18
azot писал(а):Насколько я понял, там нет создания групп.. только добавления в друзья, значит добавляться будем по нику :) На форуме в профиль добавлена строка с ником City Guide (у меня можешь посмотреть и себе заполнить тоже). Так и будем добавляться, видимо :)
азот посмотри у меня отражает что либо в профили то у меня не показывает нечего
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
Сообщение azot » 15.04.2014, 16:39
У тебя сейчас ничего не отображается. Чтобы ввысти ник на city guide, надо:
1. Зайти в личный кабинет
2. Перейти во вкладку "профиль"
3. Снизу в нужную ячейку ввести свой ник (логин) из City Guide
P.S. Свой логин в City Guide можно посмотреть так:
1. В программе нажимаем на кнопку "меню"
2. Переходим по вкладку "разное"
3. Затем переходим в "настройки"
4. И находим там "ситиГИД Аккаунт"
Как изменять свой логин было описано выше
Сообщение Hamilton » 15.04.2014, 16:47
azot писал(а):удалить сам этот файл?
можно удалить!
Ну для страховки можно перенести на большой комп. :)
По поводу группы в друзьях.
Мне кажется это возможно.
Привожу выписку из документа, но сам еще не пробовал.
Предупреждаю это новая возможность и возможно еще что-то не отлажено.
СитиГИД – корпоративные решения. Такси, доставка, развозка.
Настоящий документ представляет собой краткое описание решений типовых задач
мониторинга и управления автотранспортом на основе использования программных
компонентов и мобильных технологий СитиГИД. Документ предназначен для начальников
отделов автоматизации и АСУ, а также для разработчиков автоматизированных систем
мониторинга и управления автотранспортом.
Корпоративные решения СитиГИД можно использовать как на предприятиях где средства
мониторинга и автоматизации полностью отсутствуют, так и в организациях, где внедрена и
используется диспетчерская программа, внедрен мониторинг автомобилей и осуществляется
мобильная связь с водителем.
Ниже дается краткое описание задач и типовых решений по мере усложнения. Более подробная
и техническая документация высылается по запросу.
А. Сервис «Друзья»
Самый простой, а главное дешевый способ организовать мониторинг это воспользоваться
функцией «Друзья» которая, доступна в программе CityGuide, начиная с версии 7.8.
После регистрации, при которой пользователь указывает свое имя (NIK), (телефон, почту – по
желанию), он может выслать запрос аналогичному клиенту для формирования личного списка
друзей. В итоге «Друзья» могут наблюдать текущее (или последнее) местоположение друг друга
на электронной карте, получать информацию о текущем маршруте – точке финиша, времени
прибытия, а также строить маршрут «Друга» на карте, обмениваться с ним (ними) сообщениями,
содержащими картинки и звуковые файлы, оставлять информационные сообщения на карте и
т.д.
Кроме того, возможно провести регистрацию программы в качестве бизнес-приложения, после
чего появляются дополнительные возможности для получения и обработки заказов и передачи
данных в диспетчерскую систему.
Не смотря на то, что данный сервис является не профессиональным инструментом, а, скорее,
социальной сетью и предназначен в основном для общения, его возможностей вполне
достаточно, для того чтобы на первом этапе организовать мониторинг и управление
автотранспортом.
F. Регистрация в качестве бизнес приложения
Версию программы СГ можно зарегистрировать в виде бизнес приложения. Для этого после
индивидуальной регистрации необходимо выбрать вид предоставляемой услуги (такси,
эвакуатор, техпомощь и т.д.) и заполнить далее необходимые параметры, например такие как –
марка авто, гос. номер, тариф и некоторые другие. Бизнес регистрация дает возможность, во-
первых получать и передавать данные из\в собственную диспетчерскую систему и во-вторых
получать заказы от тех клиентов которые ищут ближайшего поставщика услуги.
Важно отметить, что при бизнес регистрации можно указать параметры организации таким
образом, что вся информация о сторонних заказах будет доступна ее управляющим.
P.S. Спасибо, что вы помогаете друг другу! :)
Hamilton
Партнёр
Сообщение Astrija » 15.04.2014, 16:47
azot писал(а):У тебя сейчас ничего не отображается. Чтобы ввысти ник на city guide, надо:
будем пробовать потом отпишу чуть позже :good:
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Сообщение Astrija » 15.04.2014, 21:32
Всем привет Guide Baltics установлен рация работает всё проверенно проста класс :good: :good: :dindon:
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Сообщение azot » 15.04.2014, 21:33
Astrija писал(а):Всем привет Guide Baltics установлен рация работает всё проверенно проста класс :good: :good: :dindon:
Добавь на форуме свой ник в City Guide ;) Я уже показывал как это сделать
Сообщение Astrija » 15.04.2014, 21:36
Вроде добавил :ok:
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Сообщение azot » 15.04.2014, 21:41
пишет, что логин не существует... проверь правильность написания (логин проверить надо в настройках программы)
Сообщение azot » 15.04.2014, 22:31
Инструкция по смене логина в программе City Guide:
1. Открываем саму программу
2. Нажимаем на кнопку "Меню"
3. Нажимаем на кнопку "Разное"
4. Далее выбираем "Настройки"
5. В настройках находим "СитиГИД Аккаунт" и нажимаем на него
6. Здесь мы видим свой логин и пароль (если нажать на пароль, то он вместо звездочек покажет Ваш пароль)
7. Запоминаем всё это (или оставляем программу открытой) и идём к своему компьютеру
8. В браузере набираем сайт http://www.probki.net
9. В поля для входа вводим свой логин и пароль, который указаны в программе
10. После входа жмём на кнопку "Профиль"
11. В открывшемся окне выбираем "Смена логина"
12. Вводим старый логин из программы и новый логин, который Вы хотите.
13. Следуйте указаниям сайта http://www.probki.net
14. Вот и всё, Ваш логин изменён. Теперь Вы можете спокойно заменить логин у себя в программе (пароль остаётся прежним, если Вы его не меняли)
15. После проделанный операций можете добавить к себе в профиль на форуме Ваш логин (ник) из City Guide для того, чтобы одноклубники могли добавить Вас в друзья. Как это сделать, я описал выше.
Надеюсь, что информация окажется полезной и никаких затруднений не появится.
Сообщение Hamilton » 16.04.2014, 06:53
Доброе утро! :)
Обязательно поставьте и настройте программу CG starter
она поможет быстро переключаться между CityGuide и рацией Zello.
Тоже можно отправлять и принимать SMS с координатами в программу.
Иногда важно показать другу куда приехать или где место встречи.
Мы уже готовим к выпуску City Guide 8. В ближайшее время выйдет.
Не торопитесь устанавливать новую версию. Нам нужно настроить под себя.
Это займет некоторое время.
azot Срочно зкрась свой номер лицензии от плохих людей, а то разлититься по интернету.
Hamilton
Партнёр
Вернуться в Партнёры клуба
