Страница 1 из 4
Очередное "Фи" в адрес клубного сервиса.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016, 09:44
Goodman
На лиго ездил в Польшу.На автобане под Варшавой машина заглохла,и под ней быстро образовалась лужа солярки. Приволокли на эвакуаторе в Вольво центр. Вердикт - лопнул корпус топливного фильтра.По резьбе.Поляки сказали наиболее вероятна причина перетяг при закручивании.С учётом того,что фильтр менялся в клубном сервисе пару месяцев назад возникают не хорошие мысли. Надеюсь , что с зубчатым ремнём ничего не накосячили. :sad:
Re: Очередное "Фи" в адрес клубного сервиса.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016, 12:08
Фильтр был цельный или картридж ?
СообщениеДобавлено: 27.06.2016, 14:29
Думаю то был картридж и не факт что перетянули именно в этот раз, а не в другой. Там же пластик, что с него взять. Машина то небось не новая.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016, 23:32
RTRT
Вот как раз при замене топ. фильтра на "этом сервизе", было уделено "особое внимание"....
Третий год - :pardon:
СообщениеДобавлено: 28.06.2016, 15:24
Goodman
Петрович писал(а):Фильтр был цельный или картридж ?
Да я уж не знаю,какой на xc90 ставится.Мне показали фотку,по резьбе почти по всей окружности отломано.Счёт выставили за корпус и работу.Значит сам фильтр остался тот же.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016, 15:28
Странно что фотографию показали.....а может поломка была в другом месте, допустим открутился или треснул сам спустник.....но для сервиса же лучше поменять все в сборе, тем более что раз туда залезли, то по техническому бюллетеню нужно менять и картридж. Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 29.06.2016, 13:32
Goodman писал(а):С учётом того,что фильтр менялся в клубном сервисе пару месяцев назад возникают не хорошие мысли. Надеюсь , что с зубчатым ремнём ничего не накосячили. :sad:
Ну раз нехорошие мысли возникают - попробуй в следующий раз в ММ, Шмерли, Б.Упиша, Гертрудес .....
А в сервисе при тебе лично фильтр снимали - а то сервисмены могут и из металлолома образец вытащить что-бы клиента на деньги развести.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016, 15:00
Jacker
Наткнулся на ету тему и всё таки решил свои две копейки кинуть. Год назад приобрёлся ХЦ90, перед покупкой в клубном сервисе хорошо осмотрели :good: нашли - текло масло под мотором (там что-то на силикон было не посажено) и какая то болячка с полным приводом, то ли люфт, то ли ешё что. Решил всё там же поменять + ремни, фильтра, масла
А вот месяц назад (год спустя, около 9 тысяч пробега) менял масла/фильтра/резинки на турбине/теч масла. На етот раз решил довериться *.еу, так как не в курсе разборок между клубами и решил заценить сам обьективно + ближе расположение. По странному стуку нашли неприятную вещь - заклинивший ролик от ремня генератора. Сначала поинтересовались, не менял ли я ремень у них, так как наклейка похожая, а они должни били поменять все ролики в комплекте. Оказалось, не менялось ничего кроме ремня. Вот такая неприятная ситуация, как понял из разговора, слетевший ремень генератора, мог весь двиг испаганить. Может, конечно, год назад всё ролики выглядели нормально и решили не менять, не знаю, как ето обычно делают, но цена от етого меньше не стала... Плучается, сьекономили
Вот так вот. Я сам при замене не присутствовал, клин сам не видел, но уже пару месяцев металлический звук присутствовал. В сервисе говорили, что ето похоже на кардан и с таким ешё много лет можно ездить. Когда поменяли ремень, звук пропал ...
СообщениеДобавлено: 30.11.2016, 17:55
Jacker писал(а):Сначала поинтересовались, не менял ли я ремень у них, так как наклейка похожая, а они должни били поменять все ролики в комплекте. Оказалось, не менялось ничего кроме ремня. По странному стуку нашли неприятную вещь - заклинивший ролик от ремня генератора. Вот такая неприятная ситуация, как понял из разговора, слетевший ремень генератора, мог весь двиг испаганить. Может, конечно, год назад всё ролики выглядели нормально и решили не менять, не знаю, как ето обычно делают, но цена от етого меньше не стала... Плучается, сьекономили
1- Наклейки не совпадают.
2- У Алексея ремни ВСЕГДА меняются с роликами. (Исключение только тогда, если хозяин машины настаивает, что ему было святое видЕние и сейчас менять ролики не надо - то под его ответственность и конечно без гарантии).
3- Ролик не стучит. Он так устроен, что не может стучать. Или речь таки про обгонныю муфту ?
4- Ето уже и сюда добрались адепты. :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2016, 17:57
Jacker писал(а):Наткнулся на ету тему и ...... - заклинивший ролик от ремня генератора..... но уже пару месяцев металлический звук присутствовал. В сервисе говорили...
Я конечно никого не защищаю, но и прокурором быть не собираюсь. Обгонная муфта генератора должна меняться при замене ремня ГРМ, так как с ГРМ меняется и ремень генератора, так же при замене ремня генератора нужно менять механизм натяжных роликов, все это по регламенту вольво (160 тыс.км и замена), не все водители это знают, но когда им называют цену вопроса, а замена ремня генератора будет стоить без работы примерно 120 евро, то сразу начинаю думать и чесать репу, может не надо, может еще так покататься. 100% в сервисе должны об этом говорить, что нужно менять по регламенту, а потом уже и решать вопрос с оплатой. Ну и так же каждый водитель должен понимать, если в машине появился необычный стук, то не спроста это и нужно прямиком ехать в сервис на диагностику, решение вопроса по телефону ни к чему не приведет. Это вы еще успели. Только вот меняли ли вам в том сервисе еу и механизм натяжителя ремня генератора?
