Антиреклама автосервисов, автомагазинов
производителей автозапчастей / автосервисов, автомагазинов / интернет магазинов
Re: сайты по покупке запчастей
Сообщение oliv2 » 28.09.2017, 11:02
Вот и еще один магазин засветился не красиво. GROSAUTO. Зарегистрировался я у них как частное лицо, но при оформлении заказа поставил, нечаянно, галочку как "фирма". Хорошо что получение заказа заявил в магазине. Приехал, открыл посмотреть детальку (подходит, не подходит), смотрю а она Б.У. (следы установки от болтов, люфты, остатки грязи. Заказывал втягивающее на стартер) Говорю продавцу, что за хрень, а они давай по ушам ездить что мол проверка перед продажей и т.д. и т.п. Разбираться с ними не стал и ушел. После этого к ним не ногой, и всем советую задуматься прежде чем гнать к ним машину в ремонт.
oliv2
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: AW 55-50
Re: Антиреклама автосервисов, автомагазинов
Сообщение spettatore » 29.09.2017, 17:16
Расходники только в GROSAUTO беру, скидка большая. Проблем не было ни разу. Возврат без разговоров. Не рекламирую, просто опыт.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Сообщение Dils » 01.10.2017, 00:59
Po povodu GROSAUTO, 2 goda nazad hotel kupitj svechi nakala dlja D5 a u nih na sklade zemzaru toļko 4 ... :shock:
P.S. Autofavorīts na Valgales tože 4 bilo ...
Dils
Двигатель: D5244T4
Сообщение TUAREGS » 25.04.2018, 10:16
Приветствую!
Валмиера. SIA "Vidzemes dīzeļu remonta centrs". Adrese: Matīšu iela 36, Valmiera, LV-4201, Latvija E-pasts: info@vdrcentrs.lv.
Ремонтировалась одна форсунка, заменены (якобы) ВСЕ распылители. Показывал форсунки другим дизелистам, их ответ: "распылители НЕ менялись". Центр только отписывается, убыток пол-тыщи евро. Результат после 15к. пробега на фото.
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение TUAREGS » 27.09.2021, 12:14
Приветствую!
Небольшая частная мастерская в Лапмежциемсе. ул.Калну 9 (Lapmežciems. Kalnu 9), персонажа зовут Талис (Tālis). Крутит машинки по выходным, а так якобы работает в VOLVO центре.
В сентябре 2020 года просил Талиса о проведении работ:
- Замена правой передней шаровой опоры. До этого менялись обе в другом месте, возможно бракованная деталь попалась.
- Замена переключателя указателей поворота (сам купил на шроте).
- Замена ручейкового ремня с роликами. Прошёл 40 тысяч +, прохладными утрами пищал ролик.
- Замена всех резинок в рабочих тормозах. Т.е. манжеты, пыльники, направляющие в суппортах. Замена рабочих тормозных поршней по необходимости; я их не видел, но тормоза уже подклинивали иногда, значит скорее всего хана им.
- Замена всех тормозных шлангов.
Машина находилась у Талиса два дня. Талис звонит, говорит, что всё сделано, можно забирать.
Результат работ:
- Шаровая опора заменена, претензий нет.
- Переключатель поворотов заменён, претензий нет.
- При проведении работ Талис мне позвонил и сказал, что буксы передних полок уже уставшие и желательно их заменить. Я о буксах знал, они действительно уже подустали, на замену согласился. Претензий нет.
- На следующий день увидел металлический блеск за правым передним колесом. Обнаружился перекошенный пыльник, блестел неприкрытый тормозной поршень. Брак исправил сам.
- Через пару недель прохладным утром запищал ролик ручейкового ремня. Как оказалось, Талис заменил ручейковый ремень и ОДИН ролик. "Второй хороший был, я его оставил." - так мне Талис пояснил.
- В июле 2021 года начало подклинивать правое заднее колесо. Как оказалось, тормозной поршень, резинки - всё старое. Талис мне сказал, что поменял три тормозных поршня. ТРИ. При замене поршня и резинок (не у Талиса) анализатором проверено качество тормозной жидкости; жидкость старая, тёмная, перенасыщена водой. Не верю, что за неполный год жидкость может так состариться, скорее всего Талис оставил старую тормозную жидкость.
- На техосмотре (прошло меньше года со времени "ремонта" у Талиса) сказали, что на задних тормозных шлангах трещинки есть, т.е. шланги Талис не менял, они старые.
Я опечален качеством работ, выполненных Талисом. Вроде и делает, но не до конца. Год не прошёл после ремонта, а работы по второму кругу делать надо - пыльник поправь, ролик замени, поршень замени, шланги замени. Второй раз к нему не поеду, и вам не советую.
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Вернуться в Антиреклама
