Глюк с наружным термометром
СообщениеДобавлено: 13.01.2012, 12:22
unrealevil
Автомобиль v50 2.0d 2006
На заглушенном двигателе наружный термометр показывает температуру правильно. Когда завожу двигатель, температура начинает падать, и доходит до -40 градусов.
У кого нибудь был такой глюк, и как он лечиться?
Re: Глюк с наружным термометром
СообщениеДобавлено: 13.01.2012, 12:28
Вчера начал также коситься на показания термометра.
Показывал +8...
СообщениеДобавлено: 13.01.2012, 13:35
unrealevil
Думаешь из за сырости глюки? +8 не серьёзно. -40 - это явно контакт какой-то коротит.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012, 22:51
Без электрика врядли разберешься...надо искать, где пробивает.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 19:20
СергейВ
У меня тоже был такой глюк летом,при включении двигателя датчик начинал показывать понижение температуры до -8 град. На водительской двери есть разъём ,куда подходит жгут проводов от кузова.Вот там и была вся причина.Все контактные пары(на папе и на маме) нужно было обработать спец аэрозолем для электрических контактов(WD40 не годится ).Псле ткой прцедуры уже более 3 мес у мня всё рботает нрмально
