Не открывается багажник S40 2007
Сообщение Max4Eva » 22.02.2011, 16:58
Всем доброго времени суток.
Я владею красавицей S40 2007 года рождения вот уже 4 месяца и не перестает она меня радовать. Но вдруг месяца 2 назад начал подклинивать замок багажника, т.е. при нажатии на кнопку над номером с первого раза не открывался. Я подумал что из-за мороза, но машина всю ночь стоит на подземной стоянке где ниже +8 температу не опускается. Так что не из-за мороза, так как с утра после ночи на теплой стоянке клинило всё-равно. А 4 дня назад совсем передумал открыватся. Давиш на кнопку над номером а результата ноль, также и с брелка (есть кнопка отрывать только багажник) фонари моргают а багажник не открывается.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Возможно есть какае-то блокировка, которую я нечаянно включил? Или всё-же проблема механического характера (что-нибудь окислилось или заржавело)? Не могу понять с чего начинать борьбу с данным недугом.
Заранее благодарю за советы.
Max4Eva
Re: Не открывается багажник S40 2007
Сообщение stark » 24.02.2011, 21:50
Привет. Я не сталкивался с такой проблемой, но ссылочку по ремонту встретил.
http://www.volvo850.ru/sdelay/zamokbag.htm
Сообщение Max4Eva » 02.03.2011, 21:21
В общем, чудным образом всё само собою пришло в норму. :meeting: Образ на самом деле чудный, так как багажник начал открыватся после того как я залил жидкость стеклоомывателя (до этого комп выдавал сообщение что жидкость наисходе).
Но stark, спасибо за ссылочку, так как не исключено что история повторится. :good:
Max4Eva
Сообщение PAM » 22.04.2018, 12:47
Для V50 перелом провода встречается реже.
Перестал открываться багажник.
Обычно 2 причины: перелом провода в жгуте или кнопка (сам микрик).
У меня оказалась кнопка. Должна замыкать два контакта (проверяется на гнезде клеммы). Микрик щелкает - контакты не замыкаются.
Буду искать пластмассовый блок с микриком (он не разборный). Новый в районе 30EUR. Поищу на разборках.
Временно вывел 2 проводка и для открытия багажника замыкаю вручную...
Подробнее можно прочесть тут: https://www.drive2.ru/l/10195182/
PAM
Машина: V50
Двигатель: 2.0 D
Трансмиссия: 6 manual
