Увеличивается объем масла в моторе и плохо заводиться
Всем привет.
У меня такая проблема - увеличивается объем масла в моторе и плохо заводиться на холодную, причем как то не понятно бывает при 0 - 1 плохо заводится , а бывает при -5 с первого тычка, такое чувство, что дело во влажности.
Объем масла увеличился примерно на 5 мм выше макс. значения(по щупу) за 3 месяца
Не знаю связаны ли эти 2-е проблемы между собой, но может кто то сталкивался и может что то посоветовать?
Спасибо.
Спасибо.
