Увеличивается объем масла в моторе и плохо заводиться
Сообщение grusha » 21.02.2020, 10:36
Всем привет.
У меня такая проблема - увеличивается объем масла в моторе и плохо заводиться на холодную, причем как то не понятно бывает при 0 - 1 плохо заводится , а бывает при -5 с первого тычка, такое чувство, что дело во влажности.
Объем масла увеличился примерно на 5 мм выше макс. значения(по щупу) за 3 месяца
Не знаю связаны ли эти 2-е проблемы между собой, но может кто то сталкивался и может что то посоветовать?
Спасибо.
grusha
Re: Увеличивается объем масла в моторе и плохо заводиться
Сообщение mitja » 21.02.2020, 10:57
Увеличение объема часто связано с тем что при прожиге сажевого подается больше топлива в цилиндры и если сажевый сильно забит и кольца на поршнях плохо держат то топливо просачивается в картер и уровень расет.
Сообщение Soda » 21.02.2020, 20:47
Надо удолить DPF фильтр механически и программно
Soda
Машина: V50
Двигатель: 2.0d
Сообщение grusha » 24.02.2020, 19:33
Спасибо за ответы.
Так же хотел сказать, что машина стала немного "тупить" и увеличился расход топлива.
ПыСы
А можно как то диагностировать что это проблема именно с сажевым? Например с помощью launch диагностики?
grusha
Сообщение Soda » 24.02.2020, 20:34
Для этого имеется vida dice лучше для вольво нету.
Soda
Машина: V50
Двигатель: 2.0d
Сообщение mitja » 24.02.2020, 20:34
За launch не скажу, но в vida dice есть ошибки указывающие на забитый зажевик
Сообщение atsikov » 24.02.2020, 21:27
В виде можно давление на сажевом посмотреть. Вроде не больше 300 милибар должно быть на высоких оборотах.
atsikov
