Авто заводится и сразу глохнет
Сообщение semana999 » 09.01.2019, 14:28
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи. С утра приехал на работу, было на улице +. После работы (уже -3 С) она завелась и сразу глохла. Думал, что что-то замёрзло, загнали её на ночь в тёплое помещение. На след. день всё то самое - заводится и глохнет. На авто есть ГБО, в аварийном режиме на газу она заводится и работает. При переходе на бензин глохнет. При включении зажигания на реле топл. насоса появляется 12 В на одну секунду и пропадает. Предохранители все целы. Предполагаю, что что-то блокирует бензонасос или он очень устал.
Что ещё смотреть, куда копать?
авто Volvo v50 2.4 (америанка) ,бенз, газ, акпп 2005 год, топливного фильтра нет
semana999
Машина: volvo v50 2,4i
Re: Авто заводится и сразу глохнет
Сообщение semana999 » 29.01.2019, 13:22
Доброго дня Всем. Умер блок управления бензонасосом, не выдаёт питание на насос (клемы 4-5)
Вопрос: какой блок управления подойдёт к моей американке? От европейки? Или нужно искать только от американки? На разборках есть англичанки (праворульные) с этими блоками.
При замене блока нужно новый прописывать? Или он сразу заработает?
semana999
