S40 SCL
S40 SCL
Сообщение ELK1965 » 12.10.2018, 23:31
Добрий день уважаемие Гуру Вольво!
На машине S40 2006 года сдох блок блокировки рулевого механизма SCL . Естественно, машина не заводится. При повороте ключа зажигание включается и выключается, а запуска нет. Не отправляется команда на включение стартера. Не блокируется и руль, при вытаскивании ключа. Слышни только тихие щелчки в блое SCL. В живих данних ключ, как таков опознаётся. Имеются несколько кодов ошибок именно по блоку SCL. Точние номера кодов, а также более подробную информацию по машине, могу уточнить, когда буду в гараже. Щас пишу по памяти. Замок зажигания работает . На блоке SCL питание, масса и сигнал LIN имеются.
По информации,которой распологаю я. нужен новий блок SCL (Кат номер 31340733) + перезагрузка (reloud) блока. К сожалению, отправка машини к дилерам не возможна. Да и машина в 200 км от Риги. DICE c VIDA имею, но без возможности програмирования.
На сколько мне известно, б/у блок ппривязать к машине невозможно. Была идея выключить блок SCL из комплектации в CEMe, но, как оказалось с имеющимся VIN кодом, ето тоже не прокатило.
Собственно вопрос- как выйти из сложившейся ситуации? Буду благодаре за любую подсеазку, а то щас просто в тупике. А за реальную помощь , которая поможет оживить машину, естественно заплачу.
Спасибо заранее!
ELK1965
Двигатель: D2544T4
Трансмиссия: TF80SC
Re: S40 SCL
Сообщение stark » 13.10.2018, 02:15
Привозите CEM. SCL блок думаю найду, гляну завтра
Re: S40 SCL
Сообщение ELK1965 » 13.10.2018, 09:47
Как с Вамс связатся? Я не в Риге.
ELK1965
Двигатель: D2544T4
Трансмиссия: TF80SC
