borisml писал(а):Доброго всем денёчка!
Набираю скорость,и после 2500 резко падает мощность,и если продолжать давить на педаль,глохнет.
Комп показывет на замену топливного фильтра.
А может это сажевый?
Недавно сделал промывку на станции,но,думаю,помогло не надолго.
Ваше мнение,коллеги?!
Заранее огромное мерси!
А какой комп, какой ошибка? Дело в том что расход топлива зависит не от оборотов мотора, а от нагрузки на двс. В данном случае если притопить, то максимальный расход топлива (допустить что там замерзло что-то и топливо не доходит до насоса в необходимом количестве) будет до 2500 оборотов при выжатой в пол педали газа. Так что возможно что если не так, то все же смотреть выхлопную трубу, обратные газы "душат" мотор.
