Загорелся значек-двигатель.
Сообщение borisml » 28.09.2017, 01:36
Здоровья всем! Подскажите,что это значит- горит знак двигателя. Ехать срочно на диагностику,или пока погодить? Огромное merci!
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Re: Загорелся значек-двигатель.
Сообщение zepco » 28.09.2017, 08:17
Просто так "Check Engine" не загорается. Чем быстрее съездишь на диагностику, тем быстрее узнаешь с чем это связано.
Сообщение northeast » 28.09.2017, 10:04
borisml писал(а):Здоровья всем! Подскажите,что это значит- горит знак двигателя. Ехать срочно на диагностику,или пока погодить? Огромное merci!
Это значит, движок работает в аварийном режиме. А ждать, не ждать, дело личное. Сначала диагностика, потом решение.
Сообщение spettatore » 28.09.2017, 21:57
Подключение vida > диагностика> диагноз> лечение. Чек загорается когда проблемы с выхлопами, т.е. с либо бедная смесь, либо наоборот. Как правило лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха. Начни с простого, если нету времени на диагностику, проверь: воздушный фильтр > свечи.
Если проблема с лямбдой, лечится заменой.
Датчик ДМРВ, то можно почистить.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Сообщение borisml » 29.09.2017, 01:06
spettatore писал(а):Подключение vida > диагностика> диагноз> лечение. Чек загорается когда проблемы с выхлопами, т.е. с либо бедная смесь, либо наоборот. Как правило лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха. Начни с простого, если нету времени на диагностику, проверь: воздушный фильтр > свечи.
Всем спасибо за активное участие!
Докладаю- решена проблема.
Мастер подключил комп,определил причину-забит сажевый фильтр.
Решение-прожиг в течении 5 мин.
Помогло.
На очереди замена генератора-дает мало тока на батарею.
Может быть достаточно замены щёток,но где их взять.
В магазине нет предложений,только весь генератор.
Но это уже другая тема,буду открывать.
Спасибо!
И до скорого.
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
