Замена форсунок.
Замена форсунок.
Сообщение woyaka1 » 14.12.2016, 01:36
Приветствую форумчан!
машина вольво В50 2.0д. 2006
Возник вопрос, если поменять одну форсунку, понадобится прописка новой форсунки или нет? Если да, то как ето сделать, форсунки Сименс...
woyaka1
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: meh
Re: Замена форсунок.
Сообщение welder » 14.12.2016, 21:23
Не нужно. Форсунка должна быть одного класса с остальными.
welder
Машина: xc70
Двигатель: d5244t
Трансмиссия: 6 manual
Сообщение woyaka1 » 16.12.2016, 01:09
Спасибо! Сегодня смотрели и да, одна форсунка оказалась 6 класса, а все остальные были 5-го. Поменяли 6 на 5 и все равно работа мотора не фонтан, вида ошибок не выдала, завтра повезу на стенд проверять,а там будет видно...
woyaka1
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: meh
Сообщение Ultimat » 16.12.2016, 11:17
Возможно необходима адаптация форсунки, чтобы она не работала на среднестатических параметрах, т.к. расчетные значения адаптации используются для каждой форсунки индивидуально.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение woyaka1 » 27.12.2016, 22:44
Ну вот и определилась судьба форсунок! Отвез на стенд, показало что ни одна нормально не работает, да к тому же они уже когда то ремонтировались, т.к. металл на них весь светлый и чистый будто в кислоте очищены и ещё на них выбиты инициалы. Нашел красиво работающий мотор и снял с него форсы, проверили и да, отличные показатели. Я их поставил, но все равно работает так же. после этого моралка моя упала в ноль.... И тут мастер увидел темное масло в районе воздушной заслонки на впускном коллекторе, снял патрубок (правый) ,а там заслонка живет своей жизнью, она ни как не зафиксирована вся болтается и остается в открытом положении.
Может это и есть причина плохой работы на холодную? И как адаприровать форсунки чтобы что то поменялось в их работе?
Заранее спасибо!
woyaka1
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: meh
Сообщение Ultimat » 28.12.2016, 10:26
Адаптация должна быть доступна через VIDA.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение woyaka1 » 28.12.2016, 13:14
Связался с официалами, они сказали что нужна адаптация. Может есть скрины по этому вопросу, а то не знаю где в vida можно найти эту функцию.
woyaka1
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: meh
Сообщение borbum » 28.12.2016, 15:38
woyaka1 писал(а):Связался с официалами, они сказали что нужна адаптация. Может есть скрины по этому вопросу, а то не знаю где в vida можно найти эту функцию.
Адаптация в данном смысле это прописать форсунки в ЭБУ. Возможно что на этот год только у дилера. Посмотри есть ли пункт Diagnostics - Vehicle Comm. - ECM - Advanced подпункт Programming Optimising Parameters. А что в клубном сервисе говорят, звонил?
Сообщение woyaka1 » 28.12.2016, 21:40
Смотрели, и искали,поменять можно только класс форсунки и можно в эбу скинуть параметры, если чтото менялось. Проверили-все в норме,корче буделать как посоветовали в клубе- продавать...
woyaka1
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: meh
Сообщение borbum » 29.12.2016, 17:06
woyaka1 писал(а):Смотрели, и искали,поменять можно только класс форсунки и можно в эбу скинуть параметры, если чтото менялось. Проверили-все в норме,корче буделать как посоветовали в клубе- продавать...
я бы посоветовал разобраться в чем дело а не продавать.....если форсунки на стенде показывают хорошие показатели, то надо их ставить и на машине тестом VIDA проверять, прописать в Эбу и если и тогда будет не порядок (только не понятно что у вас там с машиной, тема называется замена форсунок), то тогда искать причину дальше. Хорошие мастера должны найти причину. Правда иногда это будет стоить денег. Может стоит заехать к дилеру. Дополню, классы форсунок должны быть одинаковы, это важно.
