Проблема с родной сигнализацией
Сообщение mzzzfk » 28.08.2016, 11:17
Всем доброго времени суток!
Внезапно отказалась работать родная сигнализация(не становится на охрану). С пульта(с ключа) двери закрываются и открываются, режим паники работает.При закрытии и открытии не загораются поворотники.
Ещё есть проблема с аварийкой.
При заведённом двигателе или включенном зажигании аварийка работает как должна, при выключенном зажигании аварийка работает в полнакала(на приборке даже значки поворотов не загораются).
Всё случилось в один день. :help:
mzzzfk
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Re: Родная сигнализация
Сообщение Normund » 28.08.2016, 22:59
Vida подключал? Часто всякие глюки происходчт при выходе из строя сирены. У меня, например, люк стал глючить. Отключил разьем временно, ошибку выдавала, но глюки прошли. Позднее сирену востановил. Но это уже другая тема...
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение mzzzfk » 29.08.2016, 14:58
Normund писал(а):Vida подключал? Часто всякие глюки происходчт при выходе из строя сирены. У меня, например, люк стал глючить. Отключил разьем временно, ошибку выдавала, но глюки прошли. Позднее сирену востановил. Но это уже другая тема...
Подключале не vida, а другую диагностику. Ошибок нет. А где сирена в v50 стоит?
Пробовал пред вытащить на сигналку-ничего не меняется.
mzzzfk
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Re: Проблема с родной сигнализацией
Сообщение Normund » 29.08.2016, 17:04
Про V50 конкретно не знаю, но у большинства моделей в правом крыле.
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение mzzzfk » 31.08.2016, 15:25
Под крылом сирены нету. По мануалу она должна стоять где механизм стеклоочистителя стоит,но там просто фишка заглушенная. Саму кнопку аварийка не могу снять(не получается снять воздуховод).
mzzzfk
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Сообщение gljuk » 31.08.2016, 17:00
Если сирены нет, то она не может быть виновата :)
Начните со чтения ошибок. Возможно, нарушена связь между блоками, либо откинулся какой из них.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение mzzzfk » 31.08.2016, 19:48
В том-то и дело, что ошибок вообще нет,кроме ЕГР и Свечей накала.
Можно поподробнее про блоки?
Спасибо.
mzzzfk
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Сообщение gljuk » 31.08.2016, 22:36
Может, в другом месте диагностику сделать?
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Петрович » 01.09.2016, 11:20
mzzzfk писал(а):Под крылом сирены нету. По мануалу она должна стоять где механизм стеклоочистителя стоит,но там просто фишка заглушенная. Саму кнопку аварийка не могу снять(не получается снять воздуховод).
Есть ли сама сигналка, а то может с завода установлен просто центральный замок с иммобилайзером.
Режим паники говорите работал, а что орало ? Сирена или клаксоны.
Сообщение mzzzfk » 01.09.2016, 13:42
Орали клаксоны.
mzzzfk
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
