Течет вода
Течет вода
Сообщение taranenkod » 13.09.2015, 18:55
Может ли течь вода с кондиционера или климата при после его использования. Кондиционер и климат работал часов 5.
taranenkod
Машина: S40
Двигатель: 1.6d
Re: Течет вода
Сообщение Петрович » 13.09.2015, 22:21
taranenkod писал(а):Может ли течь вода с кондиционера или климата при после его использования. Кондиционер и климат работал часов 5.
Естественно. Так и должно быть. Плохо если не течёт. Физика. Школьная программа.[
Re: Течет вода
Сообщение taranenkod » 13.09.2015, 22:49
Prosto segodnja uvidel chto iz pod mashini kapaet. Vneshne i po zapahu kak voda. Vse zidkosti na meste, mashina edet otlichno. Znachit kondej skoree vsego stekaet. Kapaet s storoni perednego passazira srazu za motornim otsekom. Posmotreli, nikakih shlangov tam nevidno vrode. Model S40 2005.
taranenkod
Машина: S40
Двигатель: 1.6d
Re: Течет вода
Сообщение Петрович » 13.09.2015, 22:53
taranenkod писал(а):Prosto segodnja uvidel chto iz pod mashini kapaet. Vneshne i po zapahu kak voda. Vse zidkosti na meste, mashina edet otlichno. Znachit kondej skoree vsego stekaet. Kapaet s storoni perednego passazira srazu za motornim otsekom. Posmotreli, nikakih shlangov tam nevidno vrode. Model S40 2005.
Без разницы какая модель машины. Куда конденсату с испарителя деваться ?? Естественно на улицу.
Если забьётся дренаж, то будете плавать в салоне.
Re: Течет вода
Сообщение taranenkod » 13.09.2015, 22:59
Ponjatno. Spasibo :)
taranenkod
Машина: S40
Двигатель: 1.6d
Re: Течет вода
Сообщение igorjok » 17.09.2015, 15:56
Петрович, а если капает немного изнутри прямо на ногу? Из отверстия, что под рулевой колонкой (там судя по всему воздуховоды на ноги)? (Не шутка)
igorjok
Машина: Volvo s40
Двигатель: 2.0d
Трансмиссия: Mechanic
Re: Течет вода
Сообщение Петрович » 17.09.2015, 21:32
Люк есть ?
Re: Течет вода
Сообщение northeast » 17.09.2015, 21:35
igorjok писал(а):Петрович, а если капает немного изнутри прямо на ногу? Из отверстия, что под рулевой колонкой (там судя по всему воздуховоды на ноги)? (Не шутка)
viewtopic.php?f=65&t=2238&p=22199&hilit=потоп#p22199
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=51425
