Проблемы с температурой забортного воздуха
Сообщение vlad2303 » 22.06.2015, 02:40
Привет всем,други! Кто может подсказать,как разъединить разъём(фишку) на левой двери,которая передаёт все прибамбасы из салона-в дверь(управление зеркалом,замком,стеклоподъёмником,датчиком наружной температуры и т.д.),чтобы не поломать её??? Там нужно какое-то приспособление?
vlad2303
Машина: V-50
Двигатель: 1.6 D
Re: Проблемы с температурой забортного воздуха
Сообщение rauol » 01.12.2017, 00:05
Не надо там ничего разбирать. Снимаешь зеркальный элемент, крышку зеркала и фишку с датчиком найдёте.
rauol
Машина: S40II
Двигатель: B4164S3
Трансмиссия: IB5
Сообщение PAM » 07.04.2018, 13:43
Имеется проблема с температурой забортного воздуха. Иногда, обычно когда сыро, температура показывает -9 при текущей +3.
По форуму понял, что датчик находится в корпусе водительского зеркала. Но если бы сам датчик - то показывал бы все время не правильно.
Может окислился контакт с датчиком и при повышенной влажности - начинает меняться сопротивление?
Кто может что посоветовать?
PAM
Машина: V50
Двигатель: 2.0 D
Трансмиссия: 6 manual
Сообщение Dils » 07.04.2018, 17:00
PAM, eto skoree vsego ne okislenie kontaktov, a popadanije vlagi na kontakti ili v povrezhdenij provd datchika, potomu chto menshaja temperatura pokazivajetsja kogda u datchika mensheje soprotivlenije a okislenije povishajet soprotivlenije.
Dils
Двигатель: D5244T4
Сообщение borbum » 07.04.2018, 21:38
Существует два вида терморезисторов, PTC and NTC. В машине резистор измеряющий наружную температуру воздуха при понижении температуры последней меняет свое сопротивление в сторону увеличения, то есть стремится к бесконечности, и наоборот, при повышении забортной температуры - сопротивление резистора стремится к нулю. Надеюсь разберетесь.
Сообщение PAM » 08.04.2018, 10:40
Спасибо за разъяснения :good:
PAM
Машина: V50
Двигатель: 2.0 D
Сообщение olegel » 10.05.2018, 16:33
Менял в XC90 (показывало +50 при +10).
Не нашел где купить датчик сразу, купил в Лемоне такой терморезистор и поменял.
https://www.lemona.lv/?page=item&i_id=44251
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
