Подскажите православные
Сообщение Dainis » 03.12.2014, 09:46
Всем привет!
Неделю назад пригнал свой первый 2х литровый диз. :drinks: На диагностике выявили Glow plug relay - no signal и Alternator low signal. Тобиш начал с гены - заменил на исправный. Ошибка не изсчезла, зарядка идёт 14,5-14,8 В. После 2х минут работы двигла загорается лампа АКБ на панели - чо за хрень?
Это полбеды.
После остановки двигла, если не выключать зажигание, при повторной заводке двигло реально "колбасит" и в моторном дым как из паровоза. Как будто отключилась одна а то и две форсунки. Это что такое!? Ежели вырубить зажигание - всё в порядке.
В мороз заводиться отлично. Куда копать?
Дайте совет!
Dainis
Машина: V50
Двигатель: 2.0D
Трансмиссия: man
Re: Подскажите православные
Сообщение stark » 03.12.2014, 11:29
Какие коды ошибок с диагностики ? Чем делали ?
Сообщение Dainis » 04.12.2014, 16:05
stark писал(а):Какие коды ошибок с диагностики ? Чем делали ?
VIDA DICE
BCM - 0100
BCM - E003
ECM - 0625 ALTERNATOR SIGNAL TOO LOW
ECM - 0380 GLOW PLUG RELAY
PDM - 6D0D GONTROL MODULE INITIALISATION OF WINDOW LOST
CCM - DD32 DAMPER MOTOR, TEMPERATURE RIGHT NO COMMUNICATION
CCM - 0009 FAN MOTOR PASENGER TEMP. SENSOR BLOCKED
Dainis
Машина: V50
Двигатель: 2.0D
Трансмиссия: man
Сообщение stark » 04.12.2014, 16:35
[+] Информация кода неисправности ВСМ-0100
Условие
Примечание Код неисправности применим только к автомобилям с системой STC (Система устойчивости и контроля пробуксовки колес) / системой DSTC (Система динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес).
Код неисправности регистрируется, если модуль управления тормозами (ВСМ) регистрирует, что сигнал частоты вращения коленчатого вала или крутящего момента от модуля управления двигателя (ЕСМ) отсутствует дольше 500 мсек.
Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено.
Заменяемое значение
Контроль пробуксовки колес заблокирован
Контроль устойчивости заблокирован
Активное управление поворотом вокруг вертикальной оси заблокировано.
Информация:
Сокращения для тормозной системы
Возможные причины
Разрыв цепи или короткое замыкание в кабеле контроллерной локальной сети
Неисправность в системе управления двигателем.
Симптом (симптомы) дефекта
Информационная лампа горит
Контроль пробуксовки колес не работает
Система контроля устойчивости не работает.
[+] Информация кода неисправности BCM-E003
Условие
Модули управления в автомобиле непрерывно передают и получают информацию по сети передачи данных (контроллерной локальной сети). Код неисправности регистрируется, если модуль управления тормозами (ВСМ) регистрирует, что идентификационные данные конфигурации сети неправильные.
Заменяемое значение
Информация:
Возможные причины
Неисправность в базе данных сигналов между модулем управления тормозами (ВСМ) и центральным электронным модулем (CEM).
Примечание Данный код неисправности возникает не по причине внутренней неисправности аппаратных средств в модуле управления тормозами (ВСМ) и поэтому не должен устраняться посредством замены модуля управления.
Лампа предупреждения ABS горит
Лампа предупреждения о неработающем тормозном контуре горит
Лампа предупреждения о функционировании контроля пробуксовки колес горит
[+] Информация кода неисправности ECM-0625
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) проверяет зарядное напряжение и функционирование генератора. Код неисправности (ошибочный сигнал) регистрируется, если сигнал генератора слишком слабый. Модуль управления двигателя (ЕСМ) выявляет неисправность, когда зажигание включено.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Контактное сопротивление в выводах
Разрыв цепи в кабеле сигнала
Короткое замыкание на массу в кабеле сигнала
Поврежденный регулятор зарядки.
Генератор переменного тока и регулятор зарядки/Проблемы с электропитанием
[+] Информация кода неисправности ECM-0380
Условие
Код неисправности регистрируется, если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует, что сигнал в цепи реле свечей предпускового подогрева выходит за пределы нормального диапазона сигнала. Модуль управления двигателя (ЕСМ) выявляет неисправность, когда зажигание включено.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Контактное сопротивление или окисление в выводах
Разрыв цепи или короткое замыкание на массу или электропитание в кабеле сигнала
Разрыв цепи или короткое замыкание на массу в кабеле электропитания на реле свечей предпускового подогрева
Разрыв цепи или короткое замыкание на электропитание в проводе заземления
Разрыв цепи или короткое замыкание на массу или электропитание в кабелях свечи предпускового подогрева
Поврежденное реле свечей предпускового подогрева.
Запуск/Двигатель тяжело запускается/медленно заводится/Запуск из холодного состояния
Езда./Плохая работа/недостаток мощности
Езда./Колебания/толчки/Неопределенное время/ в любое время
система поддержания выбранной скорости/Не включает
[+] Информация кода неисправности DDM PDM-6D0D
Условие
Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует, что установочный параметр положения окна был утерян модулем управления из-за отключения электропитания в то время, как механизм окна с сервоприводом стекла был активирован.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Инициализация положения стекла окна потеряна.
Автоматический режим работы стекла окна не функционирует.
[+] Информация кода неисправности CCM-DD32
Условие
Код неисправности регистрируется, если модуль системы управления микроклиматом (CCM) обнаруживает разрыв цепи в связи между модулем системы управления микроклиматом (CCM) и модулем электродвигателя заслонки (DMM), температура, справа, на шине LIN 2.
Этот код неисправности может возникать вместе с кодами неисправности других компонентов на шине LIN 2 (CCM-DD30 - CCM-DD33) в зависимости от того, где произошел разрыв цепи.
Код неисправности может быть обнаружен, когда ключ в положении 1 или 2 (ключ не в положении 3).
Код неисправности может быть выявлен только для модуля системы управления микроклиматом (ССМ) системы электронного управления микроклиматом.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Разрыв цепи на шине LIN 2 между модулем системы управления микроклиматом (CCM) и модулем электродвигателя заслонки (DMM), температура, справа
Контактное сопротивление, окисление или нарушение контактов в разъемах.
Температура в салоне не соответствует установленному положению.
[+] Информация кода неисправности CCM-0009
Условие
Код неисправности регистрируется, если модуль системы управления микроклиматом (CCM) регистрирует, что вентилятор обдува датчика температуры в салоне заблокирован.
Функцией вентилятора обдува является подача на датчик температуры в салоне воздуха из салона. Это препятствует влиянию высокой температуры от окружающих приборов на показание датчика.
Код неисправности может быть обнаружен, когда ключ в положениях 1 и 2 (ключ не в положении 3).
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Вентилятор обдува датчика температуры в салоне заблокирован
Вентилятор обдува датчика температуры в салоне не работает.
Плохой обогрев салона.
Сообщение Dainis » 04.12.2014, 18:47
Условие
Заменяемое значение
Информация:
Возможные причины
Условие
Заменяемое значение
Информация:
Возможные причины
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Благодарствую! :good:
Тобиш устраняю неполадку гены и свечей и отпишусь!
Ещё один вопрос - тест каких параметров задать машине при режиме "колбасит"?
Заранее спасибо!
Dainis
Машина: V50
Двигатель: 2.0D
Трансмиссия: man
Сообщение Dainis » 07.12.2014, 12:39
Вчера делал тест гены Видой. Всё в пределах. На клеммах тоже приходит 14,5 В. Немгого удивляет белый налёт на минусовой клемме - акум. и месяца нет. У старого клемма вообще было приварилась. С чего бы это?
Когда мотор "колбасит", пропадает сигнал на датчики регуляции топливной смеси. На этом мои "эксперименты" закончилиси, так как самопроизвольно начали включаться дворники стёкл!
При отсоединении Дисе с разёма дворники выключаются и в обратном порядке. Даже с отключенным от комп. Снятие клемм акум. не помогло.
Что это за хрень?
Dainis
Машина: V50
Двигатель: 2.0D
Трансмиссия: man
Сообщение Kentavrs » 07.12.2014, 14:43
Dainis писал(а): Немгого удивляет белый налёт на минусовой клемме - акум. и месяца нет. У старого клемма вообще было приварилась. С чего бы это?
Белый налет это окисление - т.е. испарение кислоты из акб в результате зарядки - кипение электролита - газы - смотри вентиляцию отвода газов, должна быть трубка отвода газов.
Клемма приварилась - плохой контакт, ток при заводке большой, получается дуга и плавит клемму - смотри плотную посадку провода и затяжку болта на клемме.
