Замена батареи после замены генератора
Re: Замена батареи после замены генератора
Сообщение borisml » 18.12.2017, 10:51
[quote="TUAREGS"]Приветствую!
Вообще-то 13.5 вольт ещё не смерть. Сколько выдаёт под нагрузкой? (печка, обогрев сидений, фары) - вот это более интересное число. Если генератор присмерти, то и аккумулятор, естественно, полу-разряжен, но это не значит, что аккумулятор сдох.
Я бы зарядил, а потом уже думал.
TUAREGS,отвечаю на ваш вопрос.
Генератор выдаёт на батарею такие показатели-
13,4-габариты.
11,7-печка,дальний свет.
11,6-свет,подогрев сидений,кондей.
Бобик сдох?
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение tominsh » 18.12.2017, 13:06
Аллес клар, Бобик капут. :D
Тут всё очевидно...
Сообщение borbum » 18.12.2017, 16:09
borisml писал(а):Этому пришёл конец,на очереди замена генератора и сажевика.
Вы правы,надо переходить на бензин.
А кем вы там работаете? климат там хороший, теплее чем у нас, может на работу можно на велосипеде ездить, а машину оставить для серьезных пробегов с семьей. Напряжение генератора зависит на прямую от нагрузки, в данном случае нагрузка это внутреннее сопротивление акб, и чем оно меньше, тем больше "просаживается" напряжение генератора. Вы данное напряжение
вы писал(а):-13,4-габариты.
проверяли после установки нового акб?
Сообщение TUAREGS » 19.12.2017, 14:16
borisml писал(а):Генератор выдаёт на батарею такие показатели-
13,4-габариты.
Бобик сдох?
Пациент скорее мёртв, чем жив. Ещё дышит, но очень вяло.
Кстати, бородатый анекдот вспомнил :D . Да простится мне маленький оффтопик. :
Семейная кровать очень большая, муж во сне сильно ворочался и как-то раз ночью оказался возле попы супруги, и не заметил этого. На следующий день грустно сообщает своим коллегам на работе: "Мне кажется, что моя жена сильно нездорова. :sad: Ночью она дышала очень редко и дыхание несвежее. :sad: "
borbum писал(а):Напряжение генератора зависит на прямую от нагрузки, в данном случае нагрузка это внутреннее сопротивление акб, и чем оно меньше, тем больше "просаживается" напряжение генератора.
Так и есть, но в данном случае ИМХО, проседание указывает на генератор.
Удачи по жизни!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
