Проблема с родной сигнализацией
Re: Проблема с родной сигнализацией
Сообщение Петрович » 01.09.2016, 14:11
mzzzfk писал(а):Орали клаксоны.
Ну так нет в машине никакой сигнализации. Установлен стандартный набор - иммобилайзер и центральный замок.
Как вариант, возможно глюкнул включатель аварийной сигнализации. Электрик нужен.
Сообщение mzzzfk » 01.09.2016, 18:02
фиг с этой сигналкой...
Раньше,когда машину закрывал или открывал,то моргали поворотники. Теперь они не моргают. И аварийка работает только при включеном зажигании.
И ещё, когда двери в машине открыты,то с пульта(с ключа) их можно закрыть,хотя,на сколько я понимаю,так быть не должно.
Проверял каждую дверь при включеном зажигании. Когда дверь открыта,на приборке показывает,что она открыта.
И ещё...есть такая кнопка Изображение и она работает.
mzzzfk
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Сообщение Петрович » 01.09.2016, 20:48
И ещё...есть такая кнопка и она работает.
Работает - это загорается и гаснет светодиод. Ну и пусть, кнопка никак не задействована. Это просто предварительная инсталляция, если будете ставить родную сигналку, она будет кстати.
На форуме невозможно протестировать машину и прозвонить электропроводку. Вольво не Жигули.
Я выше написал одну из причин - дерзайте, пробуйте, там возможно 50 на 50 или езжайте к спецу по кулонам.
Сообщение mzzzfk » 01.09.2016, 22:10
Работает-это значит что на приборке пишет "сигнализация min" и сигнализация max" (по итальянски)
Спасибо за совет. Будем пробовать делать.
mzzzfk
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
