Ошибки ECM-C301, ECM-0380
Re: Ошибки ECM-C301, ECM-0380
Сообщение stark » 12.01.2016, 08:23
Леон писал(а):Одно только не понятно, зачем надо было перепрошивать ПО?!
Может быть чип-тюнинг или еще чего.
Леон писал(а):Кстати, заглянул под крыло где комп стоит, и там никто не лазил, еле открутил саморезы, и куча листьев вывалилась.
Сейчас блок снимать не надо, можно через OBDII это сделать.
Сообщение stark » 12.01.2016, 10:14
Насчет ECM-0380 описано тут
Если есть мастерская, которая занимается DPF off или чип-тюнингом, то они могут пересчитать checksum и ошибка пропадет.
Сообщение Леон » 13.01.2016, 01:22
Stark, по поводу service 2.0, согласен с тобой. Но когда был у ОД, я им прямым текстом, а как же service?! Они там кучу всего, но такого у нас нет. Единственно что они сказали, есть за £270, замена масла-фильтра для машин 10-и лет, им делают обновление, и делают проверку ремня ГРМ, и всего остального за эту сумму. Моя машина попадает под ету тему, но я уже это сделал. Поэтому решил попробовать просто обновить ПО, если что другое не вылезет, из-за чего поменяли оригинал. Сказали после диагностики сразу позвонят, и объявят причину. Как то так :mda:
Леон
Машина: Volvo
Двигатель: 2.0 D
Сообщение stark » 15.01.2016, 22:32
Леон, какие новости?
Сообщение Леон » 16.01.2016, 14:13
Пока никаких, на неделе был занят:( прочитал твою ссылку про ошибку ECM-0380, сейчас пойду попробую просмотреть предохранители, и проверить реле. Хочу проверить свечи, может из-за них пропуски в работе двигателя. Как ты считаешь, может свечи умерли? И ещё обратил внимание, что лампочка свечей накала очень быстро гаснет.
Леон
Машина: Volvo
Двигатель: 2.0 D
Сообщение Леон » 17.01.2016, 14:25
Проверил вчера всевозможные предохранители, проверил работу реле свечей накаливания. Реле работает правильно, после 12-13 секунд выключается, после включения зажигания. До свечей накала не добрался, разбирать придётся много:) но в главное сомнения свои развеял по поводу того, что могло что то выйти из строя.
Stark, с самого начала твои сомнения про ошибку ECM-C301 были точны, которая может давать неправильный сигнал, если check sum высчитан не правильно. Вот как то так получается:)
В любом случае сегодня отгоняю машину на стоянку к ОД, а завтра они будут смотреть. Тогда завтра вечером отпишусь что да как и сколько это стоило :shock: :D
Леон
Машина: Volvo
Двигатель: 2.0 D
Сообщение tominsh » 17.01.2016, 18:06
вопросик по поводы этой ошибки
1) ECM-C301 control module, faulty software check sum ECM
если check sum не правильный, почему вообще авто заводится? т.е. не должен ли сработать иммобилайзер и не позволять завести двигатель?
или эта check sum не имеет отношения к иммобилайзеру и ошибка выскакивает чисто информативно?
Сообщение gljuk » 17.01.2016, 23:04
Иммобилайзер и область памяти, где сама прошивка для работы ЕБУ - разные. Checksum выбаёт не по иммобилайзеру.
На машине сажевый вырезали?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение Леон » 18.01.2016, 21:44
Stark, приехал я с Вольво центра, и вот их диагноз: инжектор на первый и четвёртый цилиндр накрылся :shock:
Я про ошибки и софтвер, а они поясняют, что там вообще никаких проблем, с этим все ок. Вот как-то так дела с этим делом :wink:
Леон
Машина: Volvo
Двигатель: 2.0 D
Сообщение stark » 19.01.2016, 10:57
Леон писал(а):Stark, приехал я с Вольво центра, и вот их диагноз: инжектор на первый и четвёртый цилиндр накрылся :shock:
Я в растеренности. :shock:
Все сделали и если не секрет сколько взали?
А это откуда тогда было?
Леон писал(а):1) ECM-C301 control module, faulty software check sum ECM
2) ECM-0380 glow plug relay, faulty signal
3) ECM-2584 и ECM-2585 additive dosing module (ADM). Faulty signal.
В официальном вольво центре ошибка
CEM-3A00 ECM, software faulty signal.
