V50 скрип в ходовой
V50 скрип в ходовой
Сообщение Аля » 18.09.2017, 18:19
V50, декабрь 2006г., новые передние амортизаторы поставили месяца 3 назад (по 130 евро). Пару раз влетела в ямы обоими колесами, удар был, но не сильный (бампер не поцарапан, диски прямые). После очередной ямы, начала скрипеть правая часть. При не сильном нажатии на капот был сильный скрип (как на старой кровати), при повороте руля направо очень сильный, при повороте налево чуть меньше, даже при движении прямо скрип был. 250км проехала со скрипом. Во дворе простояла сутки. Через сутки повезла в сервис и скрип пропал, 10км без скрипа. В сервисе скрипа не было, ремонтники нашли только: защита не закреплена и пыльник передний правый в масле и потрескан, правый подшипник можно поменять, но не обязательно. По ходовой - все. Ребят, у кого такое было? От чего может быть скрип и сам пропасть? П.С. не приснилось, 3 пассажира тоже эту старую кровать слышали.
Аля
Машина: V50
Re: V50 скрип в ходовой
Сообщение borbum » 18.09.2017, 20:38
Бывает что такой скрип от ржавых солдатиков. При этом люфта в них нет вообще. Солдатик или стабилизатор поперечной устойчивости, как удобнее.
Сообщение Аля » 18.09.2017, 21:10
Ее поднимали на подъемник, пытались раскачать, добиться скрипа, не получилось, все подсвечивали, треснувший пыльник заметили, стабилизатор вроде рядом находится :). Думаю, что при замене амортизаторов механик бы сразу сказал про стабилизатор ржавый, но проверить надо. Может погода повлияла и скорость (скрип был хорошо слышен при 60-90 скорости и сухой погоде), а сегодня мокро и ехала 50-60.
Аля
Машина: V50
Сообщение borbum » 18.09.2017, 21:21
Аля писал(а):Ее поднимали на подъемник, пытались раскачать, добиться скрипа, не получилось, все подсвечивали, треснувший пыльник заметили, стабилизатор вроде рядом находится :). Думаю, что при замене амортизаторов механик бы сразу сказал про стабилизатор ржавый, но проверить надо. Может погода повлияла и скорость (скрип был хорошо слышен при 60-90 скорости и сухой погоде), а сегодня мокро и ехала 50-60.
Ржавчина не снаружи, а скрип как раз появляется в сухую погоду.Да и если не люфтит, то можно ездить, не факт что вам поставят такой который не заскрипит через время. Там нужен глаз и опытные руки. Да и важна не скорость, а поперечные нагрузки на ось.
Сообщение Аля » 18.09.2017, 21:31
Спасибо! Посмотрим что завтра сервис скажет.
Аля
Машина: V50
Вернуться в S40 (04-) / V50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
