Застучало сцепление.
Сообщение unrealevil » 26.01.2012, 14:58
Временами на холостых появляется стук, вроде слева. Увеличиваешь обороты или выжимаешь сцепление стук пропадает. При этом чувствуется, что бьёт педаль сцепления. Маховик?
Дизель 2.0
unrealevil
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Re: Застучало сцепление.
Сообщение Al3X20 » 26.01.2012, 15:03
Выжимной подшипник?
Al3X20
Сообщение unrealevil » 26.01.2012, 15:18
Как диагностику можно сделать не снимая коробку?
unrealevil
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Сообщение Петрович » 26.01.2012, 21:36
А как тут сделаешь.Разбирать надо. :noti:
Похоже на маховик.
Сообщение san4itos » 26.01.2012, 22:58
маховик стучит постоянно! пофигу выжато сцепление или нет! Это 100% выжимной.У меня такая же этопея, короче попал на новый комплект сцепака!
san4itos
Машина: 854
Двигатель: 5252T
Год: 96
Клубная атрибутика: НОГГАНО
Сообщение unrealevil » 27.01.2012, 13:09
Сколько стоит замена сцепления в хорошем сервисе?
unrealevil
Машина: v50
Двигатель: 2.0D
Сообщение san4itos » 27.01.2012, 21:13
oт 40 и выше!
san4itos
Машина: 854
Двигатель: 5252T
Год: 96
Сообщение СергейВ » 17.11.2013, 12:35
Появилась такая же проблема.Ездил в два разных сервиса, в обеих с вероятностью в 90% определили что просится на замену двух массовый маховик.Рекомендовали (и на форумах тоже) сделать полную замену сцепления,т.е. - маховик+ диск сцепления+корзина + выжимной подшипник.Прозондировал в магазинах и сервисах на предмет стоимости этого комплекта.В магазине предложили за 490 Ls ,в сервисе( VW centrs +Volvo) где будут менять - 390Ls. В итоге оказалось выгоднее всего купить на EBay - весь комплект от LuK за 350 LS(включая доставку -около 40 английских рублей). Замену сделают за 90-100 LS - итого вся эта канитель обойдётся примерно в 450 LS. Ну и ещё такой вопрос .Сейчас трудно сказать что конкретно там вышло из строя,поэтому наверное имеет смысл забрать все снятые детали ,тем более что пробег аппарата ещё не слишком большой(около 150 т) ?
СергейВ
Машина: volvo XC60
Год: 2010
Сообщение aleksej » 21.11.2013, 10:12
Как правило стучит маховик.Лучше покупать здесь сцепление,потому-что их 3 вида.Тем более с нашей скидкой запчасти практически по тем же ценам,зато с гарантией
Вернуться в S40 (04-) / V50
