Камера заднего вида на RTI
СообщениеДобавлено: 17.09.2019, 14:20
Vitalikpe
Всем привет, надеюсь что я правильно понимаю что RTI это навигация на volvo s80 первого поколения v70 второго и xc70 (вроде первым считается)...
Имеется Volvo xc70 2004 года, на youtube видел ролики как демонстрируют камеру заднего вида на такой навигации, на али уже нашёл 2 типа камер для этих моделей.
Интересует вопрос кто-то ставил такую камеру? если да то какую? (на али сейчас есть можели которые ставятся в подсветку номера, и не понятно что после этого с самой подсветкой светит или нет и как с ТО), и так как у меня руки не из того места, кто знает где можно её поставить (если куплю).
Спасибо
Re: Камера заднего вида на RTI
СообщениеДобавлено: 17.09.2019, 16:29
У меня была камера в подсветке номера, один год нормально, а другие два на ТО заставили сеять. Плюнул на это и заказал камеру без плафона.
СообщениеДобавлено: 17.09.2019, 18:19
Vitalikpe
А какую? Просто хочу быть уверен что бы всё подошло.
СообщениеДобавлено: 17.09.2019, 20:34
Смотря каким методом подключать будешь. Если чеоез iMIV , то камера обязательно должна быть стандарта PAL.
СообщениеДобавлено: 18.09.2019, 08:43
Vitalikpe
Вот тут я вообще не разбираюсь, был бы благодарен если кто-то подсказал что лучше...
А так же жедательно что бы навигация сама открывалась и закрывалась при включении и выключении задней скорости.
СообщениеДобавлено: 27.09.2019, 19:02
olegel
По-дорогому нужен модуль камеры от вольво, его надо прописать в машину, и к нему подключить камеру, как работает не знаю, ни разу не видел.
По дешевому, (30 евро) можно сделать самому, но навигация работать не будет. Я делал так - http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?t=3008
Хотя можно допилить чтоб и навигация работала.
СообщениеДобавлено: 30.09.2019, 08:47
Vitalikpe
Спасибо, навигация не нужна, теперь бы найти того кто мог бы сделать это...
