Видеорегистратор
Видеорегистратор
Сообщение Shuraban » 04.09.2013, 06:54
Здраствуйте.Решил приобрести видеорегистратор.Встала проблема какой!По функциям и внешнему виду понравились Prestigio 500 - Prestigio 511.Подскажите,какой получше или может что другое посоветуете в пределах 60-70-80 Ls.И вообще у кого какие и кто чем доволен.Заранее спасибо
Shuraban
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: automat
Клубная атрибутика: есть
Re: Видеорегистратор
Сообщение solova64 » 04.09.2013, 07:21
А ты не рассматривал 2 в 1 или 3 в 1 то есть ещё ( навигация, антирадар ) ? http://www.youtube.com/watch?v=xZNONsCITmk http://www.youtube.com/watch?v=RcIQrCFsmDw http://www.navigator-market.ru/shop/CID_269.html
Сообщение Shuraban » 04.09.2013, 08:08
И антирадар и навигатор есть (они не всегда нужны и поэтому их редко ставлю) а для полного счастья регистратора не хватает.
Shuraban
Машина: Volvo S80
Сообщение Петрович » 04.09.2013, 21:44
Shuraban писал(а):И антирадар и навигатор есть (они не всегда нужны и поэтому их редко ставлю) а для полного счастья регистратора не хватает.
Может эти http://avtodailynews.ru/top-10-samyx-luchshix-videoregistratorov-2013
Сообщение RTRT » 20.11.2013, 21:18
Откуда лучше взять плюс для регистратора? через реле неохота.. :D
На старых годах ставил без проблем, а сейчас боязно,
вдруг ошибки повылезают....
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение Петрович » 21.11.2013, 16:07
RTRT писал(а):Откуда лучше взять плюс для регистратора? через реле неохота.. :D
Поясни. Это будет какой-то нестандартный регистратор?
Сообщение RTRT » 22.11.2013, 12:44
Петрович,... обычный , бюджетный... :D
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение Петрович » 22.11.2013, 14:17
А разве штекер не подходит в розетку прикуривателя? Или ты хочешь как-то по другому подключить?
Сообщение xslip » 22.11.2013, 16:07
Конечно, есть модели сразу с проводом, для стационарной установки. Например : http://www.aliexpress.com/item/Small-Ca ... 95635.html
Я для себя тупо подключился к прикуривателю изнутри, под консолью с климатикой. Снял с проводов к прикуривателю какую-то часть изоляции, закрепил на них свои провода, и замотал все изолентой. Теоретически, можно попробовать взять питание от самозатемняющегося зеркала (при наличии оного), но надо бы напряжение проверить, будет ли там 12.
Сообщение RTRT » 22.11.2013, 17:27
Петрович писал(а):А разве штекер не подходит в розетку прикуривателя? Или ты хочешь как-то по другому подключить?
Всегда подсоединял к проводу , на котором появляется плюс после поворота ключа...
Тогда регистратор включается и выключается автоматом..., не надо ни на что нажимать - заморачиваться...
А прикуриватель он для :smoke: :D
А вообще в идеале найти провод с появляющимся плюсом в плафоне подсветки сверху...
чтобы провода не болтались...
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
