сигнализация
Re: сигнализация
Сообщение Vadja » 17.12.2014, 15:19
Себе недавно ставил сигналку после покупки авто. Вот что я узнал в процессе пойска подходящего варианта:
1. Сигналки отключаются двумя способами - перехватом сигнала брелока грабберами (сигналки с динамическим кодом), или вторы способом, если нет брелока или сигналка с диалоговым кодом, то по CAN шине (делают дырку в кузове, где проходят провода). Получается любая сигналка отключается.
2. После отключения сигналки, меняется оригинальный блок иммобилайзера на заранее подготовленный для конкретной машины.
3. Вырывается замок зажигания штопором, либо высверливается и путем замыкания проводов авто заводится и уезжает.
Выводы из этого следующие:
1. Если нужна сигналка от нарков, то можно ставить любую с динамическим кодом. Лучше с пейджером (с обратной связью), т.к. тогда будет инфа, если разобьют стекло, например - можно среагировать будет, выбежав с топором к машине. :)
2. Если реально нужна защита, то лучше ставить дополнительный иммобилайзер, чтоб ворам потребовалось гораздо больше времени на кражу.
3. Сигналка с диалоговым кодом спасет от перехвата кода и таким образом, сигналку можно будет вскрыть только по CAN-у (все новые авто вскрываются по CAN). Может таким образом воры с граббером пройдут мимо (не знаю делятся ли они по видам вскрытия или все все умеют).
4. Если авто было угнано, то остается\ надежда его найти, если он оборудован маяком (маяк 280-325Евро в зависимости от функций).
Выбор остается за владельцом. Сигналки с диалоговым кодом - Pandora, StarLine. Pandect-иммобилайзеры. Как мне объясняли Skybrake (Autonams) - это дед сигналки Pandora (может только прогон).
! Если в авто есть CAN шина, то надо брать сигналку не аналоговую, а с работающей по CAN, тогда вроде можно прописать в нее оригинальные брелки (нужно уточнить).
Vadja
Баллы репутации: 17
Re: сигнализация
Сообщение mitja » 17.12.2014, 15:35
по мне так если захотят увести так уведут в любом случае и ничего тут не поделаешь (лучше каску тогда покупать) или GPS маячек, но и это сомнительное удовольствие, т.к. любая глушилка с eBay за 2 бакса сводит все на НЕТ
а от нарков и стоковая крякалка подойдет (и переплачивать не надо), из плюсов - не надо доп брелков и собственное питание у сирены, из минусов нет датчика удара т.к. Вольво цивилизованая европейка (китаянка) и не должна тревожить покой соседей
Re: сигнализация
Сообщение gaismina » 17.12.2014, 16:50
Я ставиля в geste.lv на оригинальный пульт.
gaismina
Re: сигнализация
Сообщение TANK » 18.12.2014, 12:39
Вот здесь можно посмотреть: http://www.blackbug.lv/ru_index.php
TANK
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0D
Баллы репутации: 11
Re: сигнализация
Сообщение andrei33 » 03.03.2016, 16:58
xslip писал(а):У меня стоит такое : Eaglemaster E5.
http://www.msvmaster.lv/setting-car-alarms/eaglemaster-cl-7000-lcd-e5.html
Удобно, что знаешь, что закрыл, не надо вспоминать, и двусторонняя связь есть на разумном расстоянии.
можете дать сервис, кто ставил?
andrei33
Машина: Volvo XC-90
Двигатель: 2,4 disel
Трансмиссия: automat
Re: сигнализация
Сообщение Vitalikpe » 09.04.2021, 13:06
Добрый день, кто какую сигнализацию себе ставил, какие плюсы и минусы? Спасибо
Vitalikpe
Машина: Volvo XC70
Re: сигнализация
Сообщение Ultimat » 13.04.2021, 19:16
Pandora/Pandect-X из минусов только стоимость.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Re: сигнализация
Сообщение stark » 13.04.2021, 22:28
Vitalikpe писал(а):Добрый день, кто какую сигнализацию себе ставил, какие плюсы и минусы? Спасибо
оригинал не устариавает?
Re: сигнализация
Сообщение Vitalikpe » 13.04.2021, 22:41
Оригинала нету :) Даже как-то и не думал что её может не быть (на предыдущей была). Поэтому и задумался нужно ли ставить сигналку.
Vitalikpe
Машина: Volvo XC70
Re: сигнализация
Сообщение stark » 14.04.2021, 08:03
Нет не значит что нельзя поставить. Штатное решение всегда хорошо
