Вентилятор охлаждения
Сообщение Vladlenzzz » 07.07.2020, 17:08
Добрый день, не работает вентилятор охлаждения. В сервисе обозначили цену за всё про всё 250 евро. Я понимаю что проще всё поставить новое, но всёже... может какой предохранитель вылетел ( где он находится)
Vladlenzzz
Машина: xc90
Трансмиссия: 6
Re: Вентилятор охлаждения
Сообщение borbum » 08.07.2020, 18:14
Vladlenzzz писал(а):Добрый день, не работает вентилятор охлаждения. В сервисе обозначили цену за всё про всё 250 евро. Я понимаю что проще всё поставить новое, но всёже... может какой предохранитель вылетел ( где он находится)
Мотор перегревается или как? У меня тоже не пойму работает ли и не слышу его.
Сообщение Vladlenzzz » 08.07.2020, 19:52
я в основном по трассе катаю, температура в норме, делал диагностику- показала на вентилятор, кондей не работает, нету давления
Vladlenzzz
Машина: xc90
Трансмиссия: 6
Сообщение borbum » 09.07.2020, 20:09
Vladlenzzz писал(а):я в основном по трассе катаю, температура в норме, делал диагностику- показала на вентилятор, кондей не работает, нету давления
Вентилятор в таком случае и не должен работать. Нет давления, значит нечего охлаждать.
Сообщение Vladlenzzz » 10.07.2020, 21:57
т.е.- если заправить кондей,- тогда всё заработает? по идеи...? а как же тогда охлаждается сам мотор?
Vladlenzzz
Машина: xc90
Трансмиссия: 6
Сообщение zepco » 12.07.2020, 15:04
Вентилятор будет включатся, только если температура слишком высокая. Например, в пробках в жару. Ну или при включении кондиционера, при условии, что он заправлен.
Если правильно помню, то через Vida-Dice можно было принудительно включить вентилятор для проверки.
Сообщение Vladlenzzz » 14.07.2020, 10:40
да, кондишка не работает, пологаю поэтому диагностика показала ошибку на неисправность вентилятора и системы конденцирования
Vladlenzzz
Машина: xc90
Трансмиссия: 6
