Страница 1 из 2
Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 16.03.2020, 13:36
leo3020
Добрый день всем,на выходных ездил в резекне,по дороге лил сильный дождь,ночью был мороз до -4,утром поехал в магаз,давиш на тормоз педаль нажата до отказа а машина тормозит неспеша,на следующий день такая же фигня,при попытке резко остановится она тормозит нехотя,приехал в ригу тут плюсы и все нормально стало,что может быть такое??
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 16.03.2020, 21:33
Scatler
Честно говоря, лично мне кажется что у вас попал воздух в тормоза.
Может есть смысл проверить уровень / состояние тормозной жидкости, степень изношенности колодок, состояние суппортов и направляющих.
Если педаль не каменная, то вроде как усилитель у вас воздух не травит.
Может кто ещё каких идей подкинет, у меня с бегимотами опыт общения крайне мал, кинул лишь идеи, что в теории может быть.
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 17.03.2020, 07:17
leo3020
Диски,колодки.направляющие,все новое было мною лично поставлено пару месяцев назад,супорта чистые,диски ровные,мороза вот сейчас нету и все отлично,воздух попасть в систему неможет,иначе тормозуха бы вытекала,уровень нормальный,единственно состояние самой жидкости не знаю,может уже менять пора,возможно влаги набрала
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 17.03.2020, 08:07
leo3020 писал(а):.... уже менять пора,возможно влаги набрала
Нужно смотреть вакуумный усилитель, и сам шланг от насоса. Видно что тормоза работают, а вот вакуумный усилитель не втягивает.
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 19:19
leo3020
Вот сегодня в риге опять была трабла,нужно было затормозить резко,жена педаль в пол,а она останавливаетсяч нехотя и такое происходит именно когда педаль в пол при резком торможении,когда просто тормозиш то все окейно
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 18.03.2020, 22:41
Терзают смутные сомнения, что это не нормальная работа системы усилителя тормозов (или насос, или шланг, или сам усилитель). Лучше всё-таки проверить в автосервисе, а то в очередной раз затормозите об другую машину.
П.С. Хотелось бы помочь, но трудно понять на форуме какие там проблемы, не почувствовав как ведёт себя машина и какие усилия на педали тормоза.
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 21.03.2020, 09:09
leo3020
Впринципе я сам машину делаю и руки есть и место,просто с таким на предыдущих машинах не сталкивался,а что по ценам на усилители,только новое,б/у стараюсь не ставить и где лучше покупать??
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 21.03.2020, 10:52
leo3020 писал(а):Впринципе я сам машину делаю и руки есть и место,просто с таким на предыдущих машинах не сталкивался,а что по ценам на усилители,только новое,б/у стараюсь не ставить и где лучше покупать??
На главном тормозном цилиндре установлены два датчика тормозного давления (для каждого контура). Их было бы не плохо провернить диагностикой. Усилитель тормозной системы может плохо работать если производительность вакуумного насоса не достаточна. Нужно вам решить что именно менять на новое в начале. Мы все и всё покупаем примернов одних и тех же магазинах.
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 25.03.2020, 10:12
leo3020
Сегодня выяснил что не работает моторчик насоса abs, что делать с ним?? Или предохранитель есть или ещё что?
Re: Мороз и тормоза
СообщениеДобавлено: 25.03.2020, 22:19
leo3020 писал(а):Сегодня выяснил что не работает моторчик насоса abs, что делать с ним?? Или предохранитель есть или ещё что?
Этот моторчик работает по датчикам тормозного давления на тормозном цилиндре. Они рабочие?
