Проблема такая, при открывания любой двери загорается габарит в передней фаре, при закрытии тухнет минуты через 3,при начале движения минуты через 4 тухнет ближний свет ксенон, в этой же фаре, грешу на блок розжига под фарой, может кто встречался с такой проблемой??
Заказал и поменял блок розжига, габарит как горел так и горит, поездил 2 дня фара не тухла, теперь опять тухнет, если что, то блоки розжига на левой и правой фаре разные
Со светом разобрался, оказалось переодически глючила лампа ксенона, поставил новые все прошло, пока менял заметил интиресную вещ, внутри фары там где вставляешь лампочку приблуд ходит ввер и вниз легко, на второй фаре стоит и не двигается, как должно быть? И в чем проблема может быть?
