Потоковый Bluetooth + Телефон VOLVO XC90 2007+
Сообщение stark » 21.11.2019, 12:49
Для многих не секрет, что на XC90 моделых годах 2012-2014 стоят звуковые устройства с поддержкой Bluetooth для приема потоковой передачи аудио , а также Bluetooth телефон. Вот и я подумал, что было бы не плохо поставить такой себе в XC90 2007 модельного года.
Исходное состояние в моей комплектации:
    нет телефона
    нет кнопок на руле
    нет Bluetooth
    нет проводки для этого
Требуется
    Bluetooth от 2013 модельного года
    Микрофон для телефона
    Кнопки на руль для телефона
    Маленкий сигмент оптической проводки
    Прописать изменения в комплектации
    Обучить ICM работе с Bluetooth
Покупаем
Bluetooth 31346099AA hwNo 31337017AA - 60 евр б/у
Микрофон 39810586 - 31.67 евр новый
Оптика
Установка
Сообщение stark » 21.11.2019, 12:54
Установка. Распишу чуть позднее
Потоковый аудио работает, песни переключаются при нажатии кнопок на руле. Название песен пресутствует.
Предстоит установить микрофон как на фото и дотянуть проводку от усилителя , он же AUD.
Re: Потоковый Bluetooth + Телефон VOLVO XC90 2007+
Сообщение DrEvil » 30.12.2019, 20:41
Добрый День,
спасибо за информацию, тоже планирую подключить модуль bluetooth.
у меня xc90 2008 года уже есть встроенный телефон и микрофон.
как вы думаете, будет мне достаточно купить bloototh модуль и провода?
DrEvil
Двигатель: D5 185
Сообщение stark » 14.01.2020, 23:12
DrEvil писал(а):Добрый День,
Bluetooth надо прописывать.
Сообщение Kengaboy » 07.02.2020, 00:02
Так а если уже телефон есть в машине, блютус можно доставить/прописать?
Kengaboy
Двигатель: 2.4-185HP
Трансмиссия: 6AT
Сообщение stark » 07.02.2020, 15:30
Kengaboy писал(а):Так а если уже телефон есть в машине, блютус можно доставить/прописать?
У вас телефон из PHM. Ставите и прописываете BPM, PHM выписываете.
Сообщение Kljopa » 17.08.2020, 18:35
Добрый день.
На днях проделал процедуру подключения Bluetooth модуля. Прошился. Попробовал запустить. Но т.к. снял старый блок телефона кнопка Enter на магнитоле отказалась работать. Вернул блок телефона на место. Кнопки заработали. В меню появился выбор: 1.Cardphone и 2.Add Phone. Т.е. магнитола определила и родной, штатный телефон и BPM модуль. Вот тут и появилась очередная проблема. При выборе добавить новый телефон система начинает бесконечный поиск и не находит телефон. Телефон также не видит машину. Уже не знаю, что и делать... Подкидывал другой блок bpm, не потоковый, так магнитола его вообще не видит, просто горит пустой экран при выборе в меню BT.
Что я сделал не так? Уже всю голову сломал :)
Kljopa
Машина: Xc90
Двигатель: 2.4 HEICO
Трансмиссия: TF80
Сообщение stark » 17.08.2020, 21:43
Kljopa писал(а):Добрый день.
MOST отключили?
Правильно подключили BPM ?
Сообщение Kljopa » 17.08.2020, 22:18
Да, мост отключён, ставил штатный сабвуфер, всё ок. BPM подключен как положено (если отключить питание BPM, то магнитола включается и сразу гаснет). Может прошили что-то не так... Смущает, что в vida не появился блок BPM, а так и остался PHM. Или так и должно быть?
Kljopa
Машина: Xc90
Трансмиссия: TF80
Сообщение stark » 17.08.2020, 22:39
MOST взяли из фишки PHM?
BPM в сети не появиться в этом году.
