Масляный щуп
Масляный щуп
Сообщение leo3020 » 04.08.2019, 15:28
Всем добрый вечер,немного подтекает сальник полуоси на коробке автомате слева думаю поменять и возник вопрос проверить уровень масла в коробке,но никак не могу найти щуп,есть ли он вообще:???? xc90 2006 2.4 и куда смотреть если можно с картинкой.заранее спасибо
leo3020
Машина: Volvo xc90
Двигатель: 2.4 185
Трансмиссия: AKPP
Re: Масляный щуп
Сообщение zepco » 06.08.2019, 06:51
На картинке щуп под 24-м номером.
Re: Масляный щуп
Сообщение TUAREGS » 06.08.2019, 10:46
leo3020 писал(а):немного подтекает сальник полуоси на коробке автомате слева думаю поменять
Приветствую!
Будете менять, сильно не пугайтесь, что полуось болтается в корпусе коробки. Для автоматов AISIN это нормально(в пределах разумного конечно). :pardon:
Человек, ремонтирующий автоматы, сказал примерно так: "Это конструктивная особенность коробок AISIN, если у полуосей появилась масляная сырость - это вообще пофиг; если по-немного пропадает масло и надо доливать - можно озаботиться небольшим ремонтом, если после замены сальников масло всё равно уходит - реставрируется корпус коробки или подыскивается живая б/у коробка."
По теме: щуп не на виду, в глаза совсем не бросается.
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Re: Масляный щуп
Сообщение Scatler » 31.03.2020, 19:52
Может не совсем в тему, но тоже про масляный щуп.
Нужно прикупить прокладку под щуп, но в виде два кода: 1397983 ENG -17468 и 30637865 ENG 17469-
Собственно вопрос, что означает приписка ENG? Вроде как для номера шасси коротковат, да и в виде если идёт речь о шасси есть приписка CH.
На всякий случай вин YV1SW793222211518
Заранее спасибо.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Масляный щуп
Сообщение DmitrijD112 » 01.04.2020, 11:14
Scatler писал(а):Собственно вопрос, что означает приписка ENG?
Я так понимаю, это номер двигателя.
DmitrijD112
Машина: Volvo s60
Двигатель: B5244SG
Трансмиссия: AW55-50
Re: Масляный щуп
Сообщение Scatler » 02.04.2020, 18:41
Да, действительно это оказался код двигателя. Спасибо за информацию, теперь знаю какую прокладку брать надо.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Масляный щуп
Сообщение olenjj » 03.04.2020, 08:53
А где код искать?
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Трансмиссия: Manual AWD
Re: Масляный щуп
Сообщение DmitrijD112 » 03.04.2020, 11:01
olenjj писал(а):А где код искать?
Как на дизеле не знаю, но на бензине есть наклейка на защитной крышке ремня ГРМ. И на задней стенке блока рядом с защитой ГРМ есть прилив, на котором выбит номер и код двигателя.
DmitrijD112
Машина: Volvo s60
Двигатель: B5244SG
Re: Масляный щуп
Сообщение olenjj » 03.04.2020, 11:09
Благодарю, надо будет глянуть
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
