АКПП Толчки
СообщениеДобавлено: 09.03.2019, 12:14
Ilmars
Всем Добрый День!!!
Вот хочу обратиться за советом и принятия каких то действий,со слов жены появилось не плавное переключения коробки со 2 на 3 при не резком нажатии газа....при нагретой машине....говорит не так часто это происходит.
Re: АКПП Толчки
СообщениеДобавлено: 09.03.2019, 12:57
Ilmars писал(а):Всем Добрый День!!!
Заменить масло, сбросить адаптации, адаптировать акпп по новому. Смотреть дальше.
Re: АКПП Толчки
СообщениеДобавлено: 09.03.2019, 13:52
Ilmars
Спасибо за совет...
Re: АКПП Толчки
СообщениеДобавлено: 25.04.2019, 13:51
ROMA
Рискну добавить свой вопрос в эту тему.
На своей ХС 90 проехал тысяч 45 за 5 лет. Масло в акпп не менял так как работает идеально, да и отзывов в и-нете об этом деле много разных. не знаешь кому верить.После зимы на холодной машине появились какие то посторонние звуки обычно на нейтралке и на D. На нагретой ничего этого нет, работает как и работала. Подскажите чего ждать в дальнейшем и стоит ли менять масло?
И ещё вопрос. Иногда заклинивает стопорная клавиша на рычаге переключения,но постучишь, подёргаешь и через минуту другую отходит. Что может быть..?
Re: АКПП Толчки
СообщениеДобавлено: 25.04.2019, 22:38
масло меняют даже в тех автоматах, где завод заявляет, что это делать не надо
надо не отзывам верить (которые пишут все, кому не лень, а особенно те, у кого понятия мало,а мнение-важное и правильное), а менять по правильной технологии и заливать правильное масло, а не что попало, тогда и проблем не будет :)
чего ожидать- это вопрос к гадалке... автомат узел не вечный, ему приходит когда-то конец и надо менять или ремонтировать... может в вашем случае замена масла поможет- а может и нет
клавишу можете ВДшкой пропшикать- если там что то заедает, может поможет
